Röklukt!!!!
Mattiass
Röklukt!!!!
Inlägg av Mattiass »
Hej en snabb fråga?? Sotarn var och sotatde min panna och skorsten för två dagar sedan. När jag sedan körde igång allt igen så märkte jag en markant ökning av röklukt i pannrummet inte jättemycket men det var en klar skillnad. Ska tillägga att sotarn var ute på sin första vecka på egen hand och jag kan lova att han gjorde ett rejält jobb.
Vad kan röklukten bero på????? kollade spjällen i pannan har ett vid vedintaget som jag inte kommer ihåg om det var öppet eller ej(har man de öppet eller vad???) har brännaren där oljebrännaren satt.......
Har en euronom-73
/Matte
tierparn
Inlägg av tierparn »
Troligt vis är det att utetempen har stigit och då har man inte något bra drag i pipan. Spjället ska du ha stängd så att det inte blir tjuvdrag.
Trio 330 med en Thermia BeQuem 15 D 7 meter skruv med 2st 90 graders böjar och 8 kubik bulkföråd.
Mattiass
Märkte de!! tack ska du ha ingen röklukt nu
/Mattias
