optimala inställningar??
buzz666
Inlägg av buzz666 »
Hej pelletseldare!!
Kan någon snäll å vänlig själ skriva en utförlig beskrivning om hur man ställer in brännaren optimalt .Den har börjat ta mer pellets å jag misstänker att den behöver justeras men jag vet inte hur??
tack på förhand...
mvh buzz
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
NRG
Inlägg av NRG »
Jag tror nog alla brännare tar mer pellets än önskvärt just nu....... det gör min men jag det blir bättre till sommaren! :D .
Jag har ingen inställningslista till dig, men tror du kan hitta mycket på de olika trådarna. Kika tillbaka på en handfull trådar så lär du hitta en hel del grundinställningar.
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
buzz666
Inlägg av buzz666 »
de förstår jag med att den gör vintertid men han tar mer nu än vad den har gjort tidigare med samma temp ute så jag misstänker att den behöver optimeras därför undrar jag om de är någon vänlig själ i forumet som kan berätta för mig hur jag ska gå tillväga med optimeringen...
tack på förhand
buzz
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
ronald
Inlägg av ronald »
vad har du för inställningar nu?
buzz666
Inlägg av buzz666 »
samma inställningar som dom gjorde till mig när dom satte in den för två år sedan
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du skriver inte vilken årsmodell du har,men har du en äldre med justering på brännaren som på KMP,så har du manual härpå sid 6.
http://www.ariterm.se/filer/PX21Anv_SE_080523.pdf
Har du som mig en lite äldre så sitter dessa justeringar på vä.sida av kortet innanför kåpan.Det är samma från vä.till hö.
buzz666
Inlägg av buzz666 »
jag köpte den 2006
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
En snabbkoll av lågan kan man börja med. Ljusgul och inte orange, så är den inte helt fel. Den bör gå en stund, men man kan kolla strax efter den tänt. Och få lite hum om stardosen.
buzz666
Inlägg av buzz666 »
Hur gör man för att sänka rökgas tempen?
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
