FInns det intresse att köpa billig "gårdspellets"
Hejsan alla..
Jag kommer producera pellets från "spill" av skog.
Pelletsen kommer bestå av sly så som al,asp och likande samt gran och tall spån..
Pelletsen kommer vara 8 mm i diameter och ca 30 mm lång.
Produktionen kommer starta till våren och försäljningen kommer starta nån gång runt mitten av maj 2009.
Priset kommer ligga runt 1100 kr exklusive moms och frakt per ton pellets vid order på minst 7 ton per år.
Vid köp av enstaka ton kommer priset ligga på 1300 kr exklusive moms och frakt.
Har ni intresse av att köpa så hör av Er till mig på mail.
info@thims.se
Hälsningar.
Patrik.
info@thims.se
Hälsningar.
Patrik.
En viktig uppgift saknas: Var kommer tillverkning/försäljning att ske ??
Tittar man på www.thims.se så verkar det vara i Åkersberga, dvs. i Stockholmsregionen.
Såvida inte frakten går att ordna till en spottstyver så är det nog tyvärr inte intressant om man inte bor i närheten.
7 ton med lastbil+förare lär ju kosta en slant att frakta.
Vi skulle för en tid sedan lämna tillbaka ett förrådstält som vi inte var nöjda med. Storlek: Fyra kartonger på 2 x 0.5 x 0.5 m
Försäljaren fanns i Karlstad, men när vi kollade upp fraktpriset: Runt 10.000:- så backade vi, det var billigare att behålla tältet vi inte kunde använda.
Förvisso kan man väl få ner priserna om man kör regelbundet och med fulla transporter, men med enstaka kunder här och där lär man få ha en riktigt slimmad logistik om det ska gå runt både för försäljaren och för slutkunden.
Missförstå mig alltså rätt: Runt Stockholm kan det vara en riktigt god affär för slutkunden, men inte längre bort om man inte har en riktigt bra slimmad logistikorganisation, alternativt vill beställa riktigt stora mängder.
Mvh Patrick i Göteborg
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Hej, igen..
Ja tillverkningen kommer ske i Åkersberga..
Vidare kan ju nämnas att tanken med detta är ju att försäljningen blir hyfst lokal alltså runt Stockholm, Roslagen och Uppland.
Sen kan man faktiskt beställa en pall åt gången, man behöver inte ta hela beställningen på 7 ton eller mer i en leverans..
Hälsningar.
Patrik
Hälsningar.
Patrik
- GoForIt Pellets
Det här låter ju intressant och lovvärt.
Vågar du avslöja mer angående tillverkningsprocessen?
Har ni gjort några mätningar gällande energiinnehåll, restaska etc.?
Vilka volymer planerar ni?
Är det främst bulkleveranser ni vill ha?
Prisläge på säckad pellets?
Hur ser fraktmöjligheterna ut?
Ni har satt en gräns på 7 ton för normalpris. Hur har ni bedömt den?
(7 ton är väl en aning mer än vad de flesta snittar i årsförbrukning)
Jag önskar lycka till. Gick det att ordna en återförsäljare nordväst om stockholm också skulle du få många kunder. Där är det dåligt med pelletsförsäljare och priserna är dyra.
Söder om dig nedåt Wall-Entuna, Teby och Danderyd är det väl rätt magert med kunder. Där råder bergvärmetävling villaägarna emellan. Pellets anses inte tillräckligt fint.
När jag bodde i södra roslagen för 4-5 år sedan var det också svårt att få tag i pellets till bra pris så där ska det säkert bli många kunder.
Det här med transporten av pellets är ett evigt problem. Att gå samman några stycken och beställa en större mängd låter enkelt men då kan det bli skatteproblem.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 27be5cb55a
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Hejsan alla och tack för era inlägg.
Tillverkningen kommer ske i en anläggning med kapacitet på ca 500 kg/h.
Vi kommer flisa materialet och låta det torka i en centrifugaltork till fukthalten ligger på ca 12-15 %.
Där efter krossas fliset till spån som i sin tur pressas till pellets.
Detta under utverderingstiden, faller testerna väl ut och det finns kunder är tanken att dubbla produktionen.
Vi kommer göra mätningar på askhalt och energiinnehåll när produktionen kommer igång.
Vi kommer sälja i huvudsak säck och pall till konsument..
Jag tror att mellan tumme och pekfinger kommer en säck (16kg) kosta ca 28-30 kr exklusive moms.
Har ej kollat upp något med frakt ännu, detta kommer jag kolla inom kort.
7 ton gränsen är baserad på min egen villa där jag bränner 3 kbm olja per år och håller på att byta till pellets.
Hälsningar.
Patrik
Hälsningar.
Patrik
- GoForIt Pellets
Tack för kommentarer och fakta.
Kommer ni köra bara på egenflisat material, eller även köpt spånråvara?
Fukthalten ska ligga under 10% enligt norm men ligger oftast kring 6-8%thims skrev:
Patrik
Fraktkostnader
Har nu kollat upp priser på frakt inom Stockholms Län.
Det kommer kosta runt 500 kr plus moms per pall..
Vi beräknar vara igån med produktionen runt Maj eller Juni.
Kommer uppdatera hemsidan (www.thims.se) när allt är klart.
Hälsningar:
Patrik
Hälsningar:
Patrik
- GoForIt Pellets
Re: Fraktkostnader
Det lät spontant hutlöst dyrt.
Så om man slår till och beställer 10 pall, så ska transportören ha drygt 6 000 kr för att köra det? Det bör gå att flytta en bil med släp ganska långa längder för den pengen..
Dessutom svalnade väl intresset ganska påtagligt, för frakten medförde ju en närmast 50% prisökning, vilket ger ett pris som närmast ligger i nivå med övriga mindre tillverkare..
Edit: Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Rättelse TRANSPORTER
Hej..
RÄTTELSE:
Frakten kostar ca:500 kr per timme exklusive moms, inte 500 kr per pall..
Lastbilen vi kommer hyra in kan lasta 14 ton.
Ber om ursäkt för detta
Patrik
RÄTTELSE:
Patrik
- GoForIt Pellets
Hur går det?
Är produktionen igång?
Någon som har köpt och testat?
