Pellx 20 i en exonom går det?
Går det att montera en Pellx 20 i en exonom A116 från 1967.Vad gäller för regler vid övergång från olja till pellets(sotare,bygglov eller dyligt).Någon som vet?
Här kan du se ett exempel på bild 10 uppifrån.Viking och PellX har samma princip.
http://www.pelletsteknik.se/viking/install_ram.asp
Du får anmäla till sotaren att du skall börja elda med pellets.Det blir sotning 2 ggr/år.Det skall göras en brandsynskontroll av sotaren och som sen blir vart annat år.
Sök och fråga här på forumet under tiden du bygger om systemet.
- Lärjunge!
Ring sotaren och fråga vad som gäller.
Apropå om brännaren passar så kan du ju söka i forumet och se om du hittar någon som har din panna.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
