Golvvärme shunt
Golvvärme shunt
Håller på att bygga om och ut huset och passar samtidigt på att installera golvvärme i flera rum.
Jag har planerat för golvvärme fördelare med rumstermostater och en shunt för att få rätt temperatur i slingorna. Har titta runt på priser på golvvärmeshuntar och blivit förvånad över de i mitt tycke väldigt höga priserna.
Vad jag kan se är de enkelt uppbyggda och det borde inte vara så svårt att tillverka själv.
Finns det någon som kan ge mig lite tips eller rent av en ritning, instruktion på hur man kan tillverka själv?
Tack på förhand!
MVH
Fredrik
Tack på förhand!
MVH
Fredrik
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Du kan lösa det med en vanlig shunt o en cirkpump oxå, Du behöver en shuntstyrning till den o om det ska va inne/utegivare beror på om golvvärmen är ingjuten el i träbjälklag..
Ingjuten golvvärme är så trög att du måste/bör köra med utegivare..
Shuntstyrningen måste dessutom ha en funktion som begränsar maximala temperaturen ut till slingorna, då slingorna inte tål hur höga temperaturer som helst.
Nu har nog de flesta styrningar denna funktion men kanske inte alla så det gäller att kontrollera innan inköp.
Kör man sedan värmen med utegivare så måste varje slinga ha egen termostat. Använder man sig av innegivare så kan man utesluta slingtermostater och låta innegivaren styra temperaturen inne. Men det senare kräver ett väl injusterat system.
harkling.......
Grabbar han har ju redan styrning(ERA 10).
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 4&u2_ID=45
Är bara att ställa in parametrarna för framledningstemp och annat.
Men du är ute efter själva shunten va, sorry ingen info om hur man gör en egen.
Eller har du både radiatorer & golvvärme så att du måste shunta ner tempen till golv delen? I såna fall har jag för mig att Esbe visar detta i sin katalog och av vad jag kommer ihåg så är det en enkel vridande termoventil.
Hej och tack för svaren.
En bra idé med shuntstyrnningen. Jag har både shuntventil och pump liggande, behöver bara kompletera med automatiken.
Jag har ERA 10 inkopplad idag men den styr radiatorkretsen, huset är blandat med radiatorer och golvvärme, så det får i så fall bli två shuntstyrningar.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Helt rätt, det blir nog den billigaste lösningen. Men inte den bästa.
Framledningstemperaturen måste justeras för hand, men kan man acceptera detta så är lösningen helt OK.
Vill man ha automatik så är det nog tyvärr så att det krävs ytterligare en shunt plus styrning till den......
Har kollat in blandarventilen från esbe och det verkar som en ok variant.
Tror att det kan fungera ganska bra eftersom jag desutom skall sköta varje enskild slinga med rumstermostat.
Tänkte tillverka egen fördealare med radiatiorventiler där jag monterar styrdonen för varje termostat.
Vad tror Ni, finns det någon med erfarenhet av kliknande?
MVH Fredrik
MVH Fredrik
Den här har jag till min gollvshuntstyrning, http://www.vvsguiden.se/catalog/?comman ... odeId=6166 Har två slingor som jag kan justera manuellt, påbyggbar fördelare.
- Stor entusiast!
Smidig för inkoppling av golvvärme i enskilda rum när man i övrigt har radiatorer i huset:
http://www.tourandersson.com/sv/Produkt ... golvvarme/
//Micke
//Micke
