Vad blir mest fördelaktigt och så att koppla in blandningsventilerna för varmvattnet.
Fakta
Acktank med 2 varmvatten slingor kopplas in med 2 blandningsventiler, så långt är allt klart.
Men,,, Nu sitter det en varmvatten tank i pannan som man skulle ha utnyttjat med.
1. Ska man bara koppla den utgången till nedre slingans ingång på acktanken?
2. Eller ska man koppla in den med en egen blandningsventil så det sitter 3 blandningsventiler på rad varav pannans ventil sitter först och suger ut det varmvattnet först?
Enligt 1 så värmer den upp acktanken lite tycker jag.
Och enligt 2 så används vattnet från pannan först innan acktankens varmvatten utnyttjas...
Om man kopplar enligt 1 så känns det som om förlusten blir högre på nåt sätt.
Någon som har erfarenhet och vad blir ekonomiskt i längden.
koppla blandningsventiler varmvatten.
jan johansson
- Prima virke
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
Sfinx 60 rör.
