Vad har ni för inställningar på era CTC Ecoflex ?
Dom inställningar jag har är följande
15 kw
Hög skruv 60
Hög fläkt 40
Låg skruv 35
Läg fläkt 20
Sedan har jag Lutning 40 , Varmhållning 60 och inkopplat ute givare.
Kopplade in rumsgivare i helgen och då vart det längre mellan stopp och start. Men problemet var att det blev dålig värme på golvvärme slingorna
så då höjde jag lutning till 5 men genast börjar man se lite sot på syn glaset och kortare mellan stopp och start av brännare.
Rökgasen ligger på runt 175
15 kw
Hög skruv 60
Hög fläkt 40
Låg skruv 35
Läg fläkt 20
CTC Ecoflex m 2m skruv och bulk förråd,
Ej inkopplad Borö Ack 500l, 1st VV 20 slinga + 15 solsling för kommande paneler(Ej inkopplad)
Hus 150m2 + 150m2/källare. Golvvärme i hela huset.
- Ungskog
Nu har en Wallgrensrör från Skara varit här och ställt in pannan och det blev :
Hög skruv 65
Hög fläkt 40
Låg skruv 41
Läg fläkt 18
Han hade en digital mätare som han först kollade draget så undertryckt var rätt och med dessa inställningarna så var effektiviteten:
94,7% på låg effekt rökgas 119,4*c , co2 12,66%
93,8% på hög effekt rökgas 143,4*c , co2 13,05%
Sen fanns det en massa mera värden på papprena som jag fick ut .
Dom andra värdena som jag fick såg pelletssotet kolsvart ut och rökgångarna var helt igenkorkade redan efter 10 säckar .
Men men nu skall jag se hur mycket sot det blir och hur länge pelletsen räcker .
Hög skruv 65
Hög fläkt 40
Låg skruv 41
Läg fläkt 18
CTC-ecoflex
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
Uppvärmingsyta 250kvm inkl garage
4,5 pall /år
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
4,5 pall /år
- Ungskog
Då är det samma problem med din Ctc som i kompisens som dom fick inlöst o pengarna åter, Jag va till han igår o då kom sotarn på besök o fick premiär sota biomaticen.. Den sa han gick som den skulle iaf bara ljust damm i tuberna/förbränningsrummet..
Han berättade då att med Ctc så hade tom skorsten varit i det närmaste igen sotad vilket inte ens brukade ske hos dom som fiseldar utan acktank..
Hur gammal är pannan??
- Stugsittaren
Det kan ju också vara så att de nu hittat rätt inställningar på din panna. Framtiden får utvisa. Du han ju alltid öppna sotluckan och spana om det blir normala mängder sot nu. Vi som har pannan i normala hus har inga sådana problem vad jag vetl. Andres kompis som vämde sitt lastbilsgarage hade väldigt speciella uppvärningsbehov.
- Ungskog
Ser man till askmängden du får så är det på samma sätt som hos kompisen, Dom tömmde asklådan 2 ggr/vecka förra vintern nu är den halv efter en månad trotts att tempen i garaget ökats från 13-16° inne o betydligt kallare vinter..
I stort bör du kunna köra nästan 2 pallar innan lådan är full..
Med så mycket fläkt som upp mot 65-70% blåser pelletsen ut ur koppen o då blir askan kornig/innehåller oförbränd pellets..
- Ungskog
I första inlägget i tråden angav du dessa värden
Hög skruv 39
Hög fläkt 68
Låg skruv 25
Låg fläkt 40
68% fläkt används inte ens med 25 kW effekt, Om allt är som det ska så är det inte mer än max 55% fläkt med 20 kW (90-100% matning)
Sen så är askmängden påtok för hög hos dej Bengt-Åke, Genom att skaka lådan el på annat vis få askan lite komprimerad ska du klara att köra 2 pallar/asklåda..
Ctc anger väl 1,5-2 ton pellets mellan tömmningarna av asklådan
Hög skruv 39
Hög fläkt 68
Låg skruv 25
Låg fläkt 40
- Ungskog
Dom första värdena
Hög skruv 39
Hög fläkt 68
Låg skruv 25
Låg fläkt 40
var dom jag hade från början och nu har jag dom dessa värdena enlig inlägget ovan :
Hög skruv 65
Hög fläkt 40
Låg skruv 41
Läg fläkt 18
Hög skruv 39
Hög fläkt 68
Låg skruv 25
Låg fläkt 40
Hög skruv 65
Hög fläkt 40
Låg skruv 41
Läg fläkt 18
CTC-ecoflex
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
4,5 pall /år
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
4,5 pall /år
