dimensionera rör
Abbe
dimensionera rör
Inlägg av Abbe »
Efter att kollat ungefär hur rördragningar kommer bli så finns det ju en hel del pengar att spara på att inte använda grövre rördimensioner än nödvändigt.
28mm matning från panna till tank om den är under 30kW och avståndet är kortare än 3m har jag hittat men andra dimensioneringar lyser med sin frånvaro.
35mm mellan huvud och slavtank uppe och nere förr sjysst cirkulation
28mm på pannkrets inkl. laddpaket samt det som har med "in" till tanken med att göra, tex sista biten från solladdningen efter en växelventil
22mm på det som är "ut" från tank samt övriga rördragningar, kallvatten, varmvatten, 2:an i den bivalenta shunten osv, verkar det ok?
Kan man gå ner i dimension någonstans och spara lite pengar?
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
nej gör inte det
ju större dessto bättre fråga en tjejkompis dom brukar veta
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Nej nej, det är meter per sekund som räknas!! :D
/Jörgen
Matab
Inlägg av Matab »
För att vara seriös för en sekund? Så tror ja Aspersson 850 mumlade nåt om för klena rör? Vi får helt enkelt be en bön för att han loggar in snart.... :)
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
