Torkskåp med luftsolfångare
Kan det funka att bygga ett enkelt torkskåp med solfångare? En sån vattenlös solfångare som värmer ett skåp inkl bra ventilation.
Jo, det borde väl funka. Det finns folk som har luftsolfångare på vedbodsväggen för att torka sin ved.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Tycker att det låter som en lysande ide´. men man får nog ta sig en funderare på om luften man tar ska vara inomhusluft eller utomhusluft. Beror väl lite på hur ventilationen ser ut i övrigt.
Efter lite funderande så måste det nog vara bäst att ta in ny luft ute ifrån. Den luften kommer att ha ganska lågt RF värde så då lär det torka bra.
snokez
- Stor entusiast!
Ahh, jag förstod inte först att det var en LSF du menade. Jag byggde en själv nu i sommar och har testkört den ett tag nu.
Den blåser in uteluft i garaget där jag har all pellets. Ska bli intressant att se hur den levererar till vintern när kylan kommer.
Här är lite länkar till mina sidor om det kan vara till någon hjälp. Ser man till de sista 31 dagarna så har den varit över 65 gr. i 19 dagar.
Som mest har det varit ca. 85 gr. 1-wire sensor för luftfuktighet kommer att installeras i höst.
Bygget kan du se här. Grafer över temperaturer kan du se här. Den turkosa linjen är LuftSolFångaren.
Vart sätter du sensorn?snokez skrev: 1-wire sensor för luftfuktighet kommer att installeras i höst.
Vore verkligen intressant att se in och ut på panelen samt inne RF om det höjs eller sänks vid olika förhållanden.
snokez
- Stor entusiast!
Sensorn för luftfuktighet hade jag tänkt sätta i röret för att se hur torr luften är som blåses in.
Men å andra sidan kanske man ska sätta den mitt i garaget så att man ser hur det ligger till.
Den gula kurvan rör sig inte mycket, men en datorfläkt är inte så kraftig som man skulle vilja ibland.
Men när det blir kallare ute tror jag det räcker för annars blir det för högt luftflöde igenom LSF.
Men det är klart, med den 10W monokristallina cellen så har jag mycket energi över så jag kan
alltid sätta en fläkt på insidan röret också. Jag tror faktiskt att fläktarna är så pass svaga att
de med den rörlängen inte motverkar varandra, men det är inget jag är säker på än.
Det bästa vore om man hade en 12V rörfläkt men de är inte helt vanliga och inte särskilt billiga heller.
För mig är det ett projekt där det finns mycket kvar att testa och lära sig mer om.
