FlexA i vedlucka?
Pilis
FlexA i vedlucka?
Inlägg av Pilis »
Har nu definitivt ledsnat på elpriserna och köpt en begagnad FlexA i bra skick, men har ett problem, ovanför oljebrännarluckan sitter styrboxen till elpatronerna som sticker ut 22 cm och dessutom är pannans högersida nästan kloss mot väggen. Allt detta gör att jag funderar på att montera brännaren i vedluckan alternativt askluckan. Jag vet efter att sökt information på bl a detta forum att pga kortare rökvägar kommer man att få mindre verkningsgrad, men hur mycket?? Fördelen speciellt om den monteras i vedluckan vore ju ett gigantiskt askutrymme. Är det överhuvudtaget ett alternativ med brännaren i vedutrymmet??
11/2 plan(97 kvm) trähus med hel källare (60 kvm) från -52. CTC V-25 FK från -06.
Dountless
Inlägg av Dountless »
Funderar du på att sätta den på vedsidan så sätt den i den nedersta luckan.
Verkningsgraden skiljer inte så många procent på om du sätter den där uppe eller nere, men du får för varma rökgasvärden om den sitter där uppe + att du ev eldar rakt upp i pannplåten.
Har du någon bild på hur det ser ut hos dig??
Pilis
Inlägg av Pilis »
Tack för svaret, ska fixa en bild men batteriet urladdat till kameran så fort det är klart återkommer jag
Lasse
Dountless
Det är kanske en liknande panna som denna du har??
Vilken brännare är det tänkt att du ska sätta dit??
Torsten
Inlägg av Torsten »
För att vara en kombipanna är ctc 265 riktigt bra att elda pellets i under förutsättning att du sätter brännaren i oljebrännarluckan nere till höger.
Baffeln som hänger på väggen mellan oljeutrymmet och vedutrymmet har du förhoppningsvis kvar. Ändå bättre är om du också har den trekantiga vedbaffeln kvar. Vill du toppa verkningsgraden ytterligare något så riv ut det tunga vedrostret så att hela askutrymmet hjälper till att föra över värme till pannan. Icecap har också beskrivit ett "hack" i pannan där man hänger på en plåt som förlänger oljebaffeln.
Vid en brännareffekt på 11-12 kW får du hyfsad rökgastemperatur och troligen också rätt skaplig verkningsgrad.
Elda med pellets i någon av vedluckorna ska du inte ens tänka på för halva pannan står ju då oanvänd, rökgastemperaturen blir obehagligt höga och verkningsgraden urusel.
Om boxen till elpatronerna sticker ut så kanske det går att göra en utbyggnadsstos. I denna urbyggnadsstos monteras sedan brännaren.
Enklare vore förstås att flytta styrboxen till elpatronerna så kunde brännarens fästplåt sättas direkt på pannluckan.
Stora Enso pellets.
