expantionskärl
sirkrille
expantionskärl
Inlägg av sirkrille »
har ett expantionskärl nu på 80 liter. har en 630liter + 190 liter i pannan. skulle vilja koppla till 500 liter till. och ja har ett 25 liter expantionskärl hemma liggandes. skulle det funka om ja koppla in det 25 liter kärlet också blir det ju iallafall 105 liter. sedan har ja en säkerhets ventil på 80 liters kärlet och det räcker väl? behöver väl inte ha 2 st säkerhetsventiler?
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Öhm.. nej, det funkar inte. Dvs om det är slutet system du har? Du skriver ju inget om det......
På slutet system så är tumregeln 10% av systemvolymen i expansionsvolym, 630+190+500 blir 1320 liter så du behöver totalt minst 132 liter expansion
/Jörgen
PS Rättstavat
sirkrille
det är ett slutet system ja har.. pratade med några som håller på och kopplar in sånt. och de sa att det kan funka. menar det ja har nu är ju 630 + 190+ 200 till 300 liter i elementen. så då är det ju typ en 200 eller 300 liter som ja har för mycket nu redan till det 80 kärlet. och det funkar skitbra. ska testa iallafall annars får det bli att köpa ett större. ska testa idag. återkommer om det funkar :wink:
sirkrille
det funkar jätte bra! båda tankarna står i 90grader. så de där 10% är nog mer som en säkerhetsmarginal joeri91942. så jaaa det går!! 8)
P.R
Inlägg av P.R »
Det måste verkligen vara på nypen att det funkar? Beror ju naturligtvis på vilken höjd du har till högsta elementet och därmed behovet av lämpligt förtyck.
För min del så är 10% i minsta laget.
Baxi Bonus 30, Eurofire sommartid, ved vintertid 2m3 ack 300 l slutet exp. 60 sfinx-rör.
sirkrille
nja. mätaren ligger på 0,8 - 0,9 på kärlet när det är uppeldat. är typ 4 meter till högsta elementet.
va riktigt gött när man vaknade idag och det va fortfarande varmt i huset :wink:
rog_ohl
Inlägg av rog_ohl »
Japp, det funkar, men på gränsen är det så länge du inte mycket passerar 90°C :) , vid 90°C är expansionen 105,6 Liter om översta elementet är 4 meter upp och säkerhetsventilen öppnar på 1,5bar
Bli inte förvånad om det spottar i säkerhetsventilen när du går över 90°C
vid 95°C är expansionen 117,4 Liter och vid 100°C är expansionen 129,9 Liter
:shock:
/R
Laddar 4,7 kbm ack-tankar med en Viadrus V8D som försörjer 240kvm och 5 personer med miljöriktig och CO2-neutral värme året runt!
Taxen
Inlägg av Taxen »
sirkrille
okok. brukar elda upp runt 80 grader. får elda såhär under denna vintern. se om en uppdaterar med en ny panna och expansionkärl nästa år.. orkar inte krångla med det nu när det börjar bli kallt ;)
