Dolda menyer i Janfire nh
- Späd planta
Är det någon som vet något om de dolda avancerade menyerna i Janfire NH. Skulle vilja veta vad man kan göra i dom osv. Tack på förhand
Öhhh... jovisst känner jag till dom men de är "dolda" av en anledning, nämligen att användaren knappast har användning av dom. Man kan ställa effekinställningar och en massa och man kan även få allt att gå käpprätt åt fasiken.
Och varför jag känner till dom? För att det är jag som skriver programmen till Janfire efter deras krav.
Vad hoppas du åstadkomma?
Ladda ner installationsmanualen till brännaren så kan du läsa om allt.
Du hittar den på www.eldkraft.se http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... ing_NH.pdf
Men pilla inte på inställningar om du inte vet vad du gör.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
stingray: dålig dag?
Jag svarade ganska neutralt, var DU fick "spydigt och otrevligt" ifrån får stå för dig, jag var det iaf. inte.
Och jag frågade vad han ville eller hur? Och svarade jag inte på att man kan ställa mycket där, båda rätt och skitfel?
icecap.
Det där är alltid en tolkningsfråga. Ibland kan den som läser ha fel uppfattning eller läser allt på fel sätt. Det har jag varit med om många gånger. Tyvärr.
Men jag håller med dig. Jag får inte ditt svar till att vara spydigt. Bara rakt på sak. Med en känsla av ett varningens finger. För vad ska man in i dessa inställningar och göra? Mer än att titta.
Man kan ställa precis _allt_!!!
Sekvenstider vid olika effektlägen, min och max effekt, P, I och D-faktorer vid "Mody"-funktionen osv. Det är i nuläget runt 90 olika parameter och att gå igenom dessa kommer att ta längre tid, vissa slår/på andra beroende på funktion.
Man kan t.ex. välja att använda rökgastemperaturens sensoringång som en sensor för utomhustemperatur för att sedan styra måltemperaturen i PID-regleringen (en USA-grej pga. deras ganska speciella värmesystem).
Alla temperaturgränser osv. kan ställas, startsekvensens tider och dosering.
Man kan INTE ställa sekvenser men alla parameter kan ställas på det vis.
- Späd planta
Observera att denna beskrivning beskriver de lite äldre mjukvaraversioner. Dock är punkterna de samma om de finns med i menyn och det har tillkommit många andra, punkt 93 finns numera med i senaste version.
Och detta att ställa vilket effektsteg (med/utan underhållseldning) är gammalt, nu ställer man effekten i steg om 1kW.
