Ställbar intervall på brännaren? (start/stopp)
mike_the_spike
- Gallringsobjekt
Går det att ställa den lägre temperaturen (start för brännaren) på denna ecoflexpannan?
Vet ju att det ska gå men hur,har inte kollat så mycket men.....
Vore bättre om den fick gå lite längre tror ja.
Nån som har koll?
Micke
Nån som har koll?
Micke
Tegelhus från -45
Boyta ca 115 + källare 65.
Ctc ecoflexpanna från 09
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
Lars Bergström
- Stor entusiast!
Ja, det finns i EFFEKT-menyn en parameter som heter DIFF, den står nog på NEJ. Där kan du ändra till hur många grader det ska vara mellan Start och Stopp.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Förråd: Mafa Midi 730 liter, -09
Hus: 1 1/2 plans Skånelänga, 1860-talet, boyta 150 m2, 300 mm stenväggar utan isolering, 2-glasfönster, 2 vuxna
vatsug
Det hittar inte jag på min Ecoflex, Min startar när vattentemp sjunkit ca 5 grader, då går den på låg, men sjunker tempen ytterligare 2-7 grader går den på hög, tills ca 4 grader från avslag då går den över på låg igen.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
mike_the_spike
- Gallringsobjekt
Du ska holla inne vänster å höger knapp tills du kommer till nivå 2
klika på högerknapp till de står servis 0, klika på + knapp till 5, vänta
till den slutar å blingka, sedan högerknapp å du e där.
_________________
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,06 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog (vakumsug är en tidsfråga) 125+90 m2 tegel 43 cm yttervägar -49, 3glas.
_________________
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
vatsug
Ctc´s ecoflex är nog inte riktigt samma som Termia. Tex, Ecoflexen renblåser varje timme, men det görs automatiskt, man kan ej ändra intervall. Så lite skiljer det mellan dom.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
mike_the_spike
- Gallringsobjekt
Jag pratade med en tekniker på ctc,när det var lite strul vid installationen,shunten gick baklänges,då fråga jag snabbt om just detta,med att ställa in start/stopp.
Jo,det går ju att ändra om man vill sa han,så jag ska ringa han och höra den närmaste tiden,ecoflexen har ju inga knappar på brännaren,det sitter ju i panelen på pannan.
Pil upp,Pill ner,OK,Bakåt
Det är vad som finns på pannan´s panel.
Tegelhus från -45
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
Om det finns så är det i effektmenyn, Kommer inte ihåg hur det va då man glömmer allt för fort..
Det står inget om det i manualen men o jag kan inte minnas att det funnits men dom kan ju ändrat detta på nyare modeller..
