Ni kunniga här! Ge mig lite råd och tips.
Bor i ett gammalt hus med en skorsten med 6 pipor. Vi är väldigt sugna på att koppla in någon slags eldstad i köket och den pipa som är "enklast" att använda är en gammal ventilationspipa. Pipan ser mycket fin ut och verkar inte ha varit speciellt mycket använd som ventilation heller. Hela rena fina tegelstenar och bra fogar, iallafall för ögat! Övre delen av skorstenen och en bit ner på vinden är ommurad för cirka 6 år sedan så den är också fin.
Nu till den egentliga frågan, pipan har "bara" måtten 85mmx160mm, är detta tillräckligt? Om det skulle behövas insatsrör misstänker jag att den är alldeles för liten för ett sådant, eller hur?
Vad mer är det att tänka på?
Ska naturligtvis vända mig till fackfolk, men tycker det är intressant att forska lite själv innan, så man inte står där som ett okunnigt fån!
Tack så länge!
David
Går det att använda denna pipa tror ni?
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Tigex 25 (Snart rejäla grejor från Ruben!)
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Insatsrör verkar bli tufft men en dragning av keramisk massa i kanalen kanske kan var på sin plats. Räcker inte draget får du installera en rökgasfläkt. Allt beror ju på hur mycket avgaser braskaminen producerar ofta kan man relatera till effekten på spisen.
Ta reda på vilken spis ni ska ha, ring sotarn och be honom komma o kolla. Han måste ändå godkänna allt. När sotarn är där får du reda på om kanalen ligger lämpligt i förhållande till brännbara byggnadsdelar också.
joeri91942
Precis, kolla med sotarn först så du inte står där med en nyinstallerad kamin och eldningsförbud!
Jag har för mig att det måste vara dubbelsten runt en rökgaskanal... (nån som har texten nära till) och en ventilationskanal kan vara murad med enkelt lager runtomkring
/Jörgen
/Jörgen
