Sönderbränt roster, hur ofta är det normalt att byta?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag får väl såga er teori lite då, eftersom jag inte har bytt några rör efter att jag slopade modulerande och bara kör på lågeffekt.
Jag tror att anläggningens uppbyggnad (typ av panna, skorsten, drag m.m.) och brännarens injustering är de faktorer som påverkar.
Eftersom ett nytt, tjockare rör ju nu tycks vara klart för leverans så hoppas jag att det blir max 1 byte till.. :)
GoForIt Pellets
kukkolapeter skrev:Tjena,
Jag är en sån där gröngöling här på forumet, men har detta till trots hunnit köra lite viking bio.
jag gjorde en liten upptäckt,om det är slumpen eller nåt annat kan vi spekulera om. :roll:
Jag har kört med brännaren från kring årsskiftet 07-08 fram till maj, sen starta jag pelletseldningen igen i september och körde fram till november på hög effekt. Då fick jag för mig att sänka effekten till låg i nåt snålhets försök.
Det gick alldeles utmärkt i sisådär 3 veckor, då jag brände jag sönder roster samt inre brännarrör. jippi. :x
Jag har haft samma intervall på rengöring under hela tiden, ca 1gång / veckan.
men det samlades betydligt mer aska under snålkörning än gas i botten läge. :roll:
Aska blir som bekant skitvarmt och håller inne den där jävulska värmen som till slut bränner sönder grejjerna.
Detta kan ju vara slumpen. Att tiden var ute för min brännares innandöme, men jag vill gärna tro att det är som jag tror, så jag flippade om brytaren till gasibotten i samma veva som jag plockade in nytt rör (3mm) och nytt roster. Funkar grejt nu :D
Tack för ordet och God Jul.
Hej, och välkommen till forumet..
Det är alltid intressant att ta del av andras erfarenheter och reaktioner.
Dock saknar jag lite info om vad du har för anläggning?
(Uppdatera din profil)
Alm5
Byta roster ofta?
Inlägg av Alm5 »
Hej alla på forumet, och en God Fortsättning!
Jag har inte varit inne på ett tag, men tänkte på forumet idag då jag bytte mitt 1:a roster. Har kört sedan september -06, borde väl ha bränt c:a 14-15 ton vid det här laget och har alltså precis bytt min första förslitningsdel först nu. Har ett hål i yttre brännarrör sedan ett år tillbaks, men det är inget jag märkt spelar någon roll.
Jag har inte pratat roster med Värmebaronen, vill bara nämna att jag har varit i kontakt med dem då mitt moderkort behövde bytas ut i vintras. Mycket bra service och jag fick ett ersättningskort på posten nästa dag, på garanti.
Sammanfattningsvis tror jag att roster/brännarrörproblem är väldigt olika beroende på utrustning, pelletskvalitet m.m. Bara att beklaga för er som har problem, men man kanske behöver lyfta sitt medvetande ett bit ibland och inse att det krävs många förutsättningar för att skapa ooptimala förbränningsförutsättningar som påverkar ens anläggning. Allt är inte svart och vitt.
Ett Gott Nytt År tillönskas alla!
* CTC 1100 25 kW -93, Viking Bio -06, eget bulkförråd, 1,7 m skruv direkt till brännaren - kommer installera KMP Uno med MAFA midi förråd i vår.
* Tidigare vedpanna, 2,5 m3 ackvolym, 35 m3 alved
kukkolapeter
Inlägg av kukkolapeter »
Tjenare.
Min anläggning ser ut som så...
viadrus V8D-07(40 kw gjutjärn), Viking bio-06, mafa mini, 2,5m matarrör, tigex 25, 1200l acctank med vv-slinga, CBJ Thermomatic,
Värmer alltså med Pellets, ved + Planerar för solfångare.
BURREN
nya roster på eftermarknad
Inlägg av BURREN »
kollade på blocket och fann där att det finns en som gör roster med ett mycket tjockare material än original som bör va hållbarare än orginal MEN
påverkar detta brännaren på nåt negativt sätt tror ni?? typ att tändelementet tar stryk??
_____________________________________________________________
Viking bio 2006, CtC 1964,snart dragregulator
GoForIt Pellets
Re: nya roster på eftermarknad
BURREN skrev:kollade på blocket och fann där att det finns en som gör roster med ett mycket tjockare material än original som bör va hållbarare än orginal MEN
Var? Länk?
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Problemet med sönderbrända roster tror jag är lite överdramatiserat. Mitt roster fick sprickor vid 3'e springan efter ungefär 7 ton.
Satt ett par svetspluttar där och är nu uppe i totalt 16,2 ton med samma roster.
Nu börjar det bli lite anfrätt så ett byte kommer säkert att ske inför nästa säsong.
När rostret har fått sina sprickor så har en hel del spänningar i materialet gått ur och en enkel reparation tycks förlänga livet ganska mycket.
Gjorde ett innerrör efter tips från "manin" här på forumet och det verkar ha avsedd effekt.
Idag upptäckte jag spricka och bula på innerlinern och svetsade på en liten skyddsplåt just där problemet verkade vara. Till höger på bilden.
[img][img]http://forumbilder.se/images/99201040229PM9876.jpg[/img][/img]
Innelinern har här varit med ca 9 ton.
Rostret 16,2 ton
[img][img]http://forumbilder.se/images/66201035606PMd300.jpg[/img][/img]
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
BURREN
Länk för roster
Inlägg av BURREN »
http://www.blocket.se/halland/Pellets_b ... w=3&last=1
Fick hem ett nu och de var väldigt välgjorda.
Joones
Inlägg av Joones »
Hur väl fungerar de? Blir det problem med tändningen när plåten är tjockare?. Hur länge håller de? Är det någon som haft problem tidigare som har provat med gott resultat?
Fungerar det som de ska och håller längre en orginal så är det minst sagt intressant :)
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
BURREN
många referenser
Inlägg av BURREN »
Han som sålde dessa hade många referenser
manin
Inlägg av manin »
Rayyan, kul att den höll bra.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
manin
Inlägg av manin »
Ops... rostret har knäckt när jag hade borstade precis klar.
Det här rostret har kört drygt 20 ton.
http://mellex.webs.com/20100124067.jpg
Så jag fick beställde av Lars-Inge nytt rostret och fick snabbt.
http://mellex.webs.com/20100118057.jpg
Satt dit nytt rostret på gammlat inrebrännröret utan problem, bara att tuta och köra, ingen har jag injustering, mycket blev bättre och fyr.
Har kört en vecka nu och såg väl bra ut ...
Tack Lars-Inge för ett snabbt leveran.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Geva
Inlägg av Geva »
Hej. Ser denna diskution om roster och jag gjorde som så att jag slutade att vara noga med rengöringen och det funkar. Jag satte in ett roster som jag hade kasserat för jag tyckte det var slut sen tar jag bara av det allra värsta och ser till att spalterna är öppna, har nu kört ett drygt halvår med det och det funkar fortfarande. Alltså sluta skrapa och borsta så håller rostret.
Ha de.
