Ecoflex med värmepump
Vilka typer av värmepumpar kan man koppla på ecoflexen? Är det enbart ctcs egna? Är det någon som har både pump och panna i kombination? Fungerar set med solfångare till ecoflexen?
Man kan koppla vilken värmepump som helst till vilken panna som helst, oavsett fabrikat. Luft-vatten eller Berg/jord värmepump.
Min Ecoflex har en luft-vatten värmepump av annat fabrikat dockad till sig.
Ecoflex har inbyggd styrning för CTC:s egna värmepumpar av version 3, dvs de som säljs just nu. (inte de som såldes för tre år sedan, de var V2)
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
mike_the_spike
- Gallringsobjekt
Den värmer returen som kommer från radiatorerna.
Skickar in varmt vatten på returen i pannan istället för nedkylt. VP: slår av eller på beroende på returvattnets temp. Sköts av VP:n. VP:n har ingen som helst kommunikation med pannan, det är en äldre modell av "dum" pump. Den är från mitten på 90-talet och mår som en prins, fabrikatet är Mecaterm.
Jag kör vad som kallas fast kondensering. Ungefär halva priset mot pelletsvärme ända tills den stannar när det blir för kallt.
