El dyraste sättet att värma upp sin bostad
Intressant artikel i GP idag:
http://www.gp.se/bostad/1.388177-el-dyr ... p-bostaden
och pressmeddelandet som artikeln bygger på:
http://www.energimarknadsinspektionen.s ... jarrvarme/
/P
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
60,5 öre/kWh med pellets får man med en årsverkningsgrad på 85% o om man köper pellets för 2500:-/ton, Det betalar väl endel för en pall på 832 kg vilket då gör 3000:-/ton..
För att ha en årsverkningsgrad på 85% måste pannan va relativt ny o rätt justerad..
Men då biobränslen ska framhållas så måste det ju vinklas rätt o jämföras med direktel el olja för att bli billigast
Andreas Hansson
Jämförelsen gäller i första hand fjärrvärme kontra direkverkande el, hittar inte värmepumpar någonstans i undersökningen. Om man skall tro alla med värmepumpar på min arbetsplats så är värmepump klart billigast. Och så är det en viss skilnad i arbetsinsats mellan uppvärmningsformerna. Och kostnaden för skorsten och påfundet med brandskyddsinspektion vart annat år...Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Problemet är väll som jag tyolkar det att de jämför äpplen och päron. Dom skriver om billigaste uppvärmningen men sedan jämför man kostnad/kwh och det är ju en missvisande jämförelse.
Kostnaden för en kwh el blir ju inte lägre för att man har värmepump. Så rent kostnadsmässigt öre/kwh så vinner ju pellets över bergvärme. Men eftersom verkningsgraden avgiven effekt i förhållande till tillförd effekt skiljer sig åt mellan värmepump och pellets så blir ju uppvärmningskostnaden lägre med värmepumpen.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
Dragbegr: Tigex 25
Joones:
Nja, det är snarare missvisande.
kWh är ju en energienhet som mestadels används för att beteckna elektricitet, men kan lika gärna användas för att beteckna vilken energityp som helst.
Vad man borde ha gjort är att skriva "kWh verksam energi", dvs. då är uppvärmningsanordningens verkningsgrad avdragen från "tillförd energi".
Men så är det när media ska skriva om och förenkla ett pressmeddelande eller vad någon annan har sagt.
Hur ofta läser man t.ex. inte om "mikrougnar"?
/P
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Mikrougnar
Kul att vara språkpolis ibland, utan att hävda att jag är perfekt, men jag kan roa mig i flera timmar med att kolla annonser bara för att se hur dåligt vårt språkbruk är...
Dock blir det lite svårare för de flesta att genomskåda när det gäller siffror och matematik, särskilt när man inte har full koll på vilken formel man ska använda. Det är väl där våra kära journalister även lurar sig själva ibland...
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
Econom med 500l ack
