Ved-luft panna
Ved-luft panna
Finns det nån ved till varmluft panna?
här har du en länk där det kan finnas http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet ... hp?aid=459
Här är några.
http://www.tradgardsteknik.se/katalog/a ... 737-104-3/
http://www.varmluftspannor.com/files/varmluft_30.pdf
http://www.stjarnas.se/bohuspannan.html
http://www.blocket.se/jamtland/Vanerpan ... 253921.htm
googla på "varmluftspanna vedeldad" så hittar du fler än dom jag länkade till.
Har sett sådana begagnade på Blocket vid några enstaka tillfällen med
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
Tyvärr har jag inget pris på begagnade på blocket.
Jag har inte haft något behov av någon sådan panna och då lägger man inte priserna på minnet typ.
Kolla även på olje eldade för det är inte omöjligt det finns såna som går att elda med ved iof med dålig verkningsgrad.
min pappa donerade sin gamla underförbänningspanna åt sin bro som är jordbrukare och har en hall som han tänkte v'ärma upp med den pannan. Frågade om han hade tank och batterier och så men näe pannan skulle strippas och en fläkt skulle kyla pannan när han behövde värme i hallen. Modell lågbudget men funkande
