Roster till Ulma
Roster till Ulma
Såg nu att mitt inre roster har spruckit och tänkte beställa ett nytt, någon som vet vad det kostar?
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
- bergatorparen
I pengar skiljer det mycket
Många kallar inre brännarröret för roster eftersom det på en del brännare även fyller den funktionen, medan på till exempel Viking Bio är rostret en löstagbar enhet som kan bytas enkelt. Roster till en VB Viking Bio kostar kring 330 - 350 kronor, medan röret går loss på 1 600 - 1 700 kronor, hos andra brännare, kostar detta rör så mycket som 3 500 (Effecta PellX)
Hur mycket inre röret till Ulma kostar, vet jag inte även om jag försökt leta reda på det. Men försök kontakta Ulma Låt oss bara hoppas att det inte är lika dyrt som till Effecta PellX
Ringde Ulma idag, 2800 inkl moms, man blir ju gråtfärdig!
Men dom kan tydligen laga röret för ungefär halva kostnaden, men då måste jag skicka delen till dom, eller åka dit med den. Ja, bergvärmen kommer allt närmare i tanken......
- bergatorparen
1 400 kronor för en svetsning? För kring 1 600 kronor skulle du fått nytt rör hos Värmebaronen. Om det finns någon metallverkstad i närheten av där du bor eller arbetar, så fråga där om de kan svetsa sprickan i röret för en överkomlig slant.
Det man i princip gör, är att man skär bort det skadade materialet, och svetsar in en bit friskt material.
Nästa gång röret spricker, kan det kanske vara läge att fundera på att byta brännare. Fråga då här på forumet om folks erfarenheter med reservdelspriser, driftssäkerhet m.m för de olika brännarmodellerna. Mitt råd kan du få redan nu: Värmebaronen Viking Bio. Billig att köpa, billig att äga och lättskött samt tillförlitlig. Så, det var dagens svordom i katedralen
Re: Roster till Ulma
Då var det dags igen, inre brännarröret är det ett hål stort som en 10 öring plus en jävla grop i materialet, håller nog säsongen ut då jag brukar stänga av i mitten på april men man blir ju så jävla less! 3000 kr för något som håller precis över garantitiden. Nu åker pannan o brännaren ut!
Ja, eller prova att få någon att ställa in brännaren, det ska inte bränna hål i röret hela tiden, brukar hålla rätt så bra på Ulma.
Men sparar man tusenlapp i inställning, kostar det mera i framtiden ...
Jag vet, men kan inte låta bli ... det är väl ingen som ens försöker justera in sin nya Volvo mm. - men med brännare ska man göra det?
/M
/M
Har du erfarenhet av svetsning i rostfritt så kan du laga det själv, om inte kanske du har någon bekant som har det som du kan höra med, brukar kunna bli billigare än att lämna in det.....nu vet jag inte vilket mattrial ulma använder men skulle kunna gissa att det är MA253 och i såna fall är det bara att införskaffa det mattrialet och elektroder så är det ganska enkelt att fixa och behöver inte kosta så mycket
Känner igen situationen efter 10 år med PellX rörbrännare. Bytte inre röret 4 gånger och yttre 2 gånger (om jag minns rätt, ungefär iallafall), endast första bytet gick på garanti. Ville bara påpeka att det finns ju andra brännare som inte har detta problem överhuvudtaget, hittills har jag kört ca 18 ton i nya brännaren utan minsta antydning till nötning på rostret, som dessutom kostar bara 1/3 av pellexröret ifall det behöver bytas någon gång. Vill inte på något sätt påstå att min nuvarande brännare skulle vara bäst eller ens bättre än andra likvärdiga alternativ, men för min del är jag numera mycket nöjd pelleteldare efter två säsonger med exakt noll problem. Så byt inte ut hela systemet bara för brännarens skull, men det kan förstås finnas andra orsaker att byta till värmepump. Och dåligt injusterad brännare nöter på röret ja, men jag fick aldrig mina rör att hålla vad jag än gjorde. Ulma kan mycket väl hålla bättre än pellx, och det finns även nöjda rörbrännar-eldare här, men man kommer inte ifrån att konstruktionen som sådan är känslig för överhettning.
Nyckeln till att få det att hålla är att använda rätt material från början.
Jag var en nöjd PX21 eldare efter det att jag bytte röret till ett riktigt gjort i MA253, tack till Lars Inge i Slöinge.
Nu är jag en ännu nöjdare Bionordic eldare
Jag har ingen koll på reservdelsmarknaden gällande Ulma men det originalrör jag sett imponerar inte mig iaf, det ska till lätt fet förbränning för att det ska hålla en längre tid.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Nu har de 2 års garanti på brännarrören i en ny brännare
Ställer man in effekten och förbränningen rätt så håller det mycket bättre.Att bara ställa in effekten blir inte alltid helt rätt,man kan få en fet blandning på tex 11 kw lika väl som en korrekt blandning vid 11 kw.Vilket beror på vilken pellets,skruv,vinkel osv.
