Var köpa rökgas termostat!Postorder/ missvisande spetsgivare
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Någon som har tips om var man köpa rökgas termostat.
Som man kan montera ca 2 m från givaren, gärna med släpvisare, eller digital.
Bara den kan monteras 2-3 m från givaren
Vet att många kör med stektermometer från jula etc..
men jag har ca 18mil t/R så det skulle sitta munmma att kunna beställa en bra som man vet skulle fungera, via postorder.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
ronald
Inlägg av ronald »
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147898853
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152533849
Tyvärr inte svar på din fråga men jag kör med ungefär det här!
Som sagt det kan inte monteras 2m ifrån som du vill Men jag tror du kan se det digitala fönstret på termometern från det avståndet :wink: :hockey: men som sagt promben visar fel om man låter den sitta kvar ändå..
skalman65
Min tanke var att låta givaren sitta kvar i rökröret, men det kanske inte är en så klok ide.
Den mätaren som att i rökröret när jag flyttade in hade smält,
Var någon krona dyrare än min tanke, men ibland kan det vara värt att satsa.
En fördel skulle vara att slippa köpa två termometrar, då jag i slutändan vill kunna mäta temp före och efter draglucka
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har en sån här och den sitter i för jämnan.Har mottagaren framför mig här vid datorn och kan se när brännaren är igång.Men skall du elda med ved nån gång,så måste kännaren ur röret,för den går bara till 300 grader.
http://www.jula.se/tradlos-stektermometer-135870
skalman65
Taxen hur "stabil" har den varit, har du behövt byta eller...
har sneglat lite åt den varianten, men som sagt jag eldar med ved ganska frekvent under hösten, drar på brännaren mot dec först.
Tanken är att kunna justera förbränningen på båda sidor, både ved o pellets.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Torsten
Inlägg av Torsten »
Stektermometern från Jula fungerar bra för tillfällig mätning men får givaren sitta i så åldras den och visar för lite när vintern är slut. Vedeldning tror jag inte alls den klarar.
Lurar nu på en IR temometer från Conrad? Tre trasiga Jula stektermometrar räcker.
Stora Enso pellets.
skalman65
Vilken modell funderar du på voltcraft ir650.
Och därmed "skjuta" rökgaserna :wink:
Möjligheterna skulle ju öka med en sån, tyvärr så ökade prislappen också
försökte att länka men , länken var troligen för lång, för all text försvann när man förhands granskade.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Om rökgastermometern smälter är det nog panna man skall byta
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
skalman65
Håller med dig, dessvärre finns inte finanserna riktigt där ännu, behöver därför försöka justera bästa möjliga.
Framförallt ta reda på hur mycke värme som går ut i skorstenen.
Hur akut ett pannbyte är.
Edit: Direktcitering borttagen. Skall inte användas vid svar "rakt under" ett inlägg. / Roli moderator
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Torsten
Inlägg av Torsten »
En skinktermometer smälter inte men efter en vinter i 140 grader ger den upp. Är ju inga yrkesgrejor när den kostar 99:-. Som framledningstermometer håller den bättre.
VOLTCRAFT IR-280 tänkte jag väl på. Minstingen och IR termometern från Jula har ju sådanadär löjliga knappceller.
Kunde vara kul och mäta lite annat också på en gång.
Annars har väl Ronald riktiga grejor som ska hålla bra!
Stora Enso pellets.
ronald
Inlägg av ronald »
Tack Torsten :) ...Kan ju komplitera möjligheterna med spetsgivaren(som tål 1000 C som sagt :farao: ) Jag bytte min blandningsventil för nån vecka sen och såklart vill man ställa in vv x-akt på den temp man vill ha själv så på med vv kranen 65 C på decimalen...Och sen har man mekaniska fläktar? mät inblåsningstemp...ja det finns hur många digitala möjligheter som helst.. 8) Skall prova den som termom,nästa gång febern drabbar familjen :wink: :hockey:
skalman65
Börjar allt mer gå på din linje Ronald,
Är som sagt en slant dyrare än jag var inne på, men användnings möjligheterna är samtidigt större.
Har du haft den länge, är den lika rejäl som den verkar?
För att kunna kontrollera/justera inställningarna på brännaren behöver jag som jag förstår även en multimeter, för att mäta fläkten eller?
Skulle denna då räcka
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=36-2915
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Andreas Hansson
En logger 2020 med högtemp modul kanske. Lite dyr men det är ju riktigt kul att logga
Jøtul I 520 FL
ronald
Inlägg av ronald »
Skalman själv har jag förståss den dyraste Classe mätaren förlåt igen!..måste ha bara :wink: näjdå den jag har hade "true RMS" passar bra till pellebrännarmätning och lite mer avancerat...bra att ha.. :joker: ...Jag har haft min spetsgivare några år är som ny fortfarande och termometern går ju inte sönder i första taget ,det skall väl vara om man tappar den i cementgolvet efter för många virrepinnar"..
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152532119
Och Andreas inget är för dyrt för den digitala nörden :wink: :king:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9999
skalman65
På vilket sätt Ronald?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
