Box och askskrapepproblem med NH-brännaren
singelstring
Inlägg av singelstring »
Sedan jag fick min NH-brännare utbytt maj 2008 har den gått som en klocka tills den 20 okt då styrboxen la av och blev stendöd. Servicekillen satte i en begagnad som han hade och den startade men nu krånglar askskrapan istället. Den fastnar i ett läge ganska långt in, plåten har blivit upphöjd i mitten av någon anledning. Nu blir det att beställa ny plåt med installation. Jag blir så trött ibland på denna brännare! :evil:
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
Vilken plåt har blivit upphöjd?
Är brännaren modifierat med utpressningen i botten?
singelstring
bottenplåten som askskraparen går på. Hur menar du med utpressningen i botten?
Det ska vara en utpressning i den plåt som gör att skit blåsas bort istället för att ackumuleras. Har du inte pressning ska du påminna installatören om det, verktyg är framtagit till att göra det i fält.
singelstring
jag får kolla på det. plåten är slät med två nedbuktinigar där brännarkoppen börjar. var ska den utpressningen sitta?
Dessa nerpressningar är just dessa som ska finnas.
singelstring
Det är i mitten av dessa som askskrapan hänger sig när det blir varmt. har beställt ny plåt och får se om det kan bli bättre. Jag har version 2.00 SE på boxen, är det bra att uppdatera? jag fick en begagnad box med texten
Elektronikbox
Tillverkningsnummer 1867
Tillverkad: 2006-11
Programversion 2.00 SE
Elektronikboxnr: 1.20
Det fanns inga nya hemma hos Janfire men min installatör hade en begagnad liggande. Få se om det går att uppdatera den.
Jag är lite osäker på exakt hur Janfire namnger styrlådorna men jag är rimligt säker på att det är den senaste version.
Men hela grejen med att plåten buktar sig av värme låter konstig för mig, inte att den blir påverkat av värmen men att den buktar sig så pass att askskraparen kommer i kläm.
Jag hade testat att lossa alla fästpunkter först och sett till att spänningar i plåten hade släppt och sedan stramat allt igen.
