Oljebrännare startar inte - Beo 10V
Danielmotala
Inlägg av Danielmotala »
Den blåser först i ca 15 sekunder óch efter det brukar den starta. Nu blåser den bara och sen tänds den röda lampan på brännaren. Det luktar olja när den har blåst så jag antar att den får olja. Finns det nån form av tändelemen som kan vara paj?
Har två kubik kvar att elda upp innan pellets installeras och vill ju inte kosta på oljan några större pengar. Tacksam för tips!
Parca Norah 3000 -85 med en Janfire Flex-a. K-silo förråd. 1-plans med källare byggt 1963, 107 kvm + 107 kvm källare.
Gunnar A
Inlägg av Gunnar A »
Tändningen åstadkoms av en ljusbåge mellan två elektroder som sitter alldeles ovanför oljemunstycket. En transformator i brännaren levererar högspänning till elektroderna. Dra ut brännaren och kolla att det inte är kortis vid elektroderna och kör brännaren utanför pannan så ser du om det blir någon ljusbåge. (Akta huvet)!
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det skall sitta 1 - 2 högspänningselektroder riktade mot brännarmunstycket. Efter några års eldande brinner dessa ner. De går att justera så att ljusbågen de bildar träffar på rätt ställe. Det som sannolikt sker hos dig just nu, är att ljusbågen träffar så långt bak på oljemunstycket att det inte sker någon antändning av bränslet. Dessa elektroder har samma polaritet, så att ljusbågen vill alltid söka sig till närmsta jord - alltså oljemunstycket. Var noggran med att INTE pilla bort i dessa elektroder när det är spänning på brännaren. Genom dessa tändningselektroder går det en spänning av mellan 20 000 och 30 000 volt, och upptill 1 ampére ström - så här talar vi livsfara. Elektriska stolen bjussar på 2 000 volt och 5 - 9 ampére - så största möjliga aktsamhet måste till. :!:
Prova justera fram elektroderna, och hör av dig igen :wink:
"...20 000 och 30 000 volt, och upptill 1 ampére..."
Nja... helt enkelt inte möjligt faktisk!
20kV & 1A ger 20kW vilket på 230V ger en ström på 87A och jag är ganska säker på att det är ytterst få som har oljebrännaren avsäkrat till mer än 10A.
Nu är spänningen ganska korrekt och strömmen är en akademisk fråga egentligen, man kan skadas allvarligt av spänningen och den ström som finns (100mA är mycket dödligt!) och ska vara jäkligt noga med att stänga av när man pillar.
bergatorparen
Spänningen är jag alldeles säker på. Strömmen är faktiskt rätt så stark - hur stark minns jag inte, men vid sådana spänningar behövs inte hellre så mycket ström för att döden skall inträffa. :shock:
Damm/sot och bränslemunstycket var de vanliga felen på min riello. Före 1999. Sen blev det pellets.
Danielmotala
Hade isär den igår och den ena elektroden ser lite mer bränd ut än den andra. Båda satt lite bakom munstycket så jag justerade fram dem lite men kanske inte tillräckligt för den tänder inte nu heller.
Gjorde rent filtret i oljepumpen också utan resultat. (Det var inte jätteskitigt). Allt annat ser bra ut, "ljuskännaren" var inte sotig heller.
Köra den utanför pannan låter ju som ett sätt att se om det är det som felar men vet inte om jag ska ha så roligt... får se i kväll om jag vågar.
Finns beg brännare på Blocket för 1200 kr inte långt från mig kanske är läga att köpa den istället. Att ta ut reparatör låter dyrt. Vad kan tändelektroderna kosta?
Borde gå att hitta billigare svartguld brännare.Min gamla riello kan säljas för 500.
Danielmotala
Kollat med rörfirma nu, om det oljepump kostar den ca 1500 kr men det är det troligtvis inte, relä brukar kosta ca 7-800 kr sen tillkommer arbete.
Har en Parca Norrah 3000, passar de flesta brännare rakt av eller är det massa arbete att få dit en av annat märke?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Är inte de flesta brännare med 100mm rör.
Du hittar kanske nån brännare på Blocket,som du kan få billigt :roll:
Kolla i dina trakter.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Jag har en Bentone brännare från 2004 om jag inte minns fel tog ut den när jag skickade in pelletsbrännaren fullt fungerande. om intresse finnes!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
bergatorparen
Danielmotala skrev:Hade isär den igår och den ena elektroden ser lite mer bränd ut än den andra. Båda satt lite bakom munstycket så jag justerade fram dem lite men kanske inte tillräckligt för den tänder inte nu heller.
Jag har testkört en oljebrännare utanför pannan. :shaking: N-n-n-nervigt, men det fungerade. Den tänder rätt så snällt, inga vrål eller helvetiska lågor. Men oljeångorna och avgaserna när/om den tänder är inte precis hälsokost, så du kanske skall koppla från oljeslangen så att du bara får se hur tändningselektroderna fungerar. Om ljusbågen träffar ståldelen av munstycket, kommer det att tända med oljan inkopplat, träffar den mässingdelen, sker ingen tändning.
Jag minns inte vad tändningselektroderna gick på exakt, men har för mig att jag nog blev 300 - 400 kronor fattigare. Får du tag på en fungerande brännare som kan tuffa och gå i vinter för en femhundring, så kör på det. :wink:
bergatorparen
Yeah. I made one of those waste oil burners years ago from a piece of pipe, some plastic hose, a piece of copper tube and an old vaccum cleaner. Used it to power a redneck partscleaner :lol:
I used a pair of wisegrips to adjust the oilflow.
Danielmotala
Brynäs: du har PM.
Jakten på brännare fortsätter men det varkar som att en del till slut kastar sina för att ingen köper dom. Det har hänt två gånger nu när jag ringt på Blocketannonser. Vilket udda problem!
