tjenare har problem med den elektriska tändning.När jag kör panntemp
på 80 grader,satt diff temp på 30 grader glödtändningtid på nej så startar
inte pannan igen utan larmar för kontroll av el-tändningen.kan tillägga att när installatören skulle starta den första gången så gick det inte.fick använda tändvätska & tändstickor.Pannan endast 10 dagar gammal,
någon annan som har haft problem med detta.
biomatic 20+
Re: biomatic 20+
Vad fick du för förklaring till att han gjorde så? Jag skulle aldig acceptera det.skåning skrev:kan tillägga att när installatören skulle starta den första gången så gick det inte.fick använda tändvätska & tändstickor.
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
Va
Inte så klok, vad har han (installatör) för erfarent med använda tändvätska & tändstickor.
Det bör finnas någon fel med den så kontakta med Thermia support direkt så hjälpa de med rätta. Kontakta inte med röris!!!
Misstänka kan va någon störning i brännare elektronik?
Brist jordad, avstörning under transport eller ....
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
biomatic eltändning
tänkte bara tala om att eltänningen är nu fixad. det visade sig att tändröret var felmonterat på fabriken.det stack inte ut i hålet på brännkoppen utan vid sidan om,tydligen var det inte första gången detta hade hänt .
