Ena termometern visar 190 grader och andra visar 264 grader?
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Kollade rökgastemperaturen idag (i rökröret innan dragbegränsaren).
Med en analog rökgastermometer från Clas Ohlson så fick jag tempen 190 grader.
När jag sedan mätte med en billig digital ugnstermometer från ebay! så fick jag värdet 264 grader som max! (en liten mätpenna med ett spjut på ser den ut som).
Så någon utav dessa två måste vara fel, det ska ju inte skilja 70 grader :)
Men då undrar jag vilken som kan stämma? Man vill ju inte ha 264 grader i temp på rökgasen, även om det är innan dragbegränsaren, eller vill man det?
Får nog köpa en till digital termometer så jag får jämföra :)
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du har inte fahrenheit på den ena? 264 grader är 128 Celsius.
Sätt i båda termometrarna i en kastrull kokande vatten och jämför.
foxmulder90
Nej det är Celcius ;)
Jag har testat båda i vatten, och det skiljer max 5-10 grader i sådana fall :)
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ja,det är ju försumbart då det inte går att få en exakt temperatur hela tiden.Det viktigaste är att det är rätt temp uppe i toppen på skorstenen,samt att den inte är för hög där nere(lura kråkorna).
foxmulder90
Konstigt bara att dom visar så olika tycker jag :)
Men jag köper nog en till digital ugnstermometer så får jag se skillnaden :)
Den som visar så hög temp är från ebay/kina och var väldigt billig, kanske är den som visar fel, hehe
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej , hade samma problem förut, körde med en digital ungstermometer , och det gick bra i början , dvs den visade ungefär lika som en analog rökgastermometer. Men efter ca ½ år så visade den alltid samma max-temp, 155-160 grader oavsett om det var nysotat eller ej. Jämförde sen med den analoga och som sagt den visade fel, dvs den gick inte över ca 155 grader. Använder numera bara en riktig rökgastermometer. Ungstermometern är nog inte avsedd för att mäta rökgastemperaturen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Abbe
Inlägg av Abbe »
Du kommer kanske åt rökgaserna på ett annat sätt med den digitala.
Mäter du på samma ställe i rökröret. Har själv sett att det skiljer en hel del på var känselkroppen för den digitala termometern är i rökröret. I mitten av röret mäter jag upp den högsta temperaturer i min anläggning. Men det kan säkert skilja mellan olika utformningar på rökrör, storlek på drag, panntyp mm mm.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Lite om hur olika termometrar mäter temeraturen!
Här är det olika förutsättningar, man kan tycka att temperatur är temperatur och att det inte ska spela någom roll vilken typ av termometrar som vi mäter med....
Nu ska inte jag utala mig om vad som är rätt eller fel...
Jag har fått det förklarat så här ifrån en termometer tillverkare
Mediet som ska mätas överför värmen (temperaturen) på olika sätt
därför mäter olika termometrar olika beroende av vad för ämne som ska mätas.
Detta har jag själv ej provat än!
Istället för vatten ska olja användas för rökgastermometer för att veta hur rätt en termometer mäter vatten lär ge fel mätvärde!
Själv tror jag att det är så att rökgaser får fel överförning av temperaturen där av korrigeringen med olja som referens.
Lita inte förmycket på elektroniska termometrar!
här finns en mängd olika fallgropar i mätningen.
Det är säkert därför vanliga hushålls termometrar inte mäter högre temperturer.
Tillverkar rökgasutrustning
matshe
Inlägg av matshe »
Hmm. Jag får bara 60-80 grader före dragbegränsaren (tigex) termometern är orginal på stosen likaså tigexn. Är det för lågt?
Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Abbe
Inlägg av Abbe »
Om du har 80C innan dragbegränsaren så är det extremt lågt, ja, men det är inte säkert att termometern ligger rätt i rökgasflödet. Ifall du mäter med något annat som du kan vispa runt och leta med så kanske du hittar ett flöde på nästan det dubbla.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Vilken temperatur har du på pannans vatten ?
När du avläser 60-80 grader före dragbegränsaren ?
Kan tyda på låg inmatat effekt i kW
matshe
Inlägg av matshe »
Ca 65 grader, brännaren startar när pannvattnet är på 60 och slår av på 68.
Kommer aldrig upp mer än 70 grader på röken, testade nu och man kan lägga handen på stosen även upp till, inte nån lång stund.
Mats
Mafa veckoföråd
