Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
nyman
Re: Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
Inlägg av nyman »
Tänk att det är 6 år sedan du skrev om din Iwabo, känns som igår.
I måndags var jag till avfallsstationen. Där låg en fin VikingBio brännare bland elekronikskroten.'
Verkar som om pellets försvinner mer och mer.
Luftvattenpump blir det väl här. Vill ha en klassisk Nibe eller CTC där vattnet går direkt ut till värmepumpen.
De nyare elekronikmonstren imponerar inte på mig.
Ringde till en installatör i närheten som skulle titta på det "nästa vecka". Kom aldrig så har väl fullt med jobb.
Luftvärmepumpen ger ju billig värme så ingen panik.
Trevligt att du skriver ibland!
Haseld
Inlägg av Haseld »
Tack nyman för svaret. Såg länge ut som om alla bara skrollade förbi, är ju ändå över 4000 visningar på en månad i den tråden.
Det är inte bara pellets som försvinner mer och mer, även aktiviteten på forumet blir lidande när allt färre ställer frågor och vill ha hjälp med problem. Brukar titta in på forumet nästan varje dag, nu är det ju varmt och det eldas nog inte så mycket, men även under vinterhalvåret har aktiviteten blivit låg.
Men man måste ju anpassa sig och välja de förmånligaste sätt att få värme.
Pellets har helt enkelt blivit för dyrt, priset har ökat med ca 4 gånger sen 2001 när jag började med pellets. Plus att det är en hel del arbete med det, som man nu slipper.
Echo Foxtrot
Inlägg av Echo Foxtrot »
Inte är det billigt inte. Har kollat runt med jämna mellanrum under våren men det har inte blivit något beställt. Dinved som förra året var billigare än de flesta är idag dyrare än de flesta.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Snapphane2
Inlägg av Snapphane2 »
Tack för inlägg i denna tråd och i övriga som håller forumet syresatt.
Kalkyler för LVVP, BV osv saknar ofta flera parametrar som gör att kalkylen visar fördelar för pellets.
Vintertid med högre elpris, hög effektavgift, ökat effektbehov, uselt COP (och kW) på LVVP redan vid minus 5-7 gr+hög FLT+ökat vv-behov samt inte inte minst beredskapsaspekten, är några av de parametrar som motiverar kombo pellets+LVVP. Säkringsavgift, premie för Arcticförsäkring samt kostnad för avskrivning är andra.
Pelletspriserna följs förstås. Lossnar det i byggbranschen så kommer sågandet igång. I Tyskland är priserna nere på 270 EU/ton bulk - dvs endast lätt ökning jmf med priset före prisboomen.
Pellets har outstanding lägsta anskaffningskostnad/kW, dvs mest pang för pengarna.Kr/kWh vintertid kan vara konkurrenskraftigt jmf med LVVP.
Terminspriserna indikerar ca 69 öre/kWh ex moms i SE4 tidig vinter -24-25.
https://elpriser24.se/prognos/
Personligen har jag upplevt att vintrarna med LVVP, jmf med pellets, är något av en cirkus där hänsyn till överbelastade säkringar (tabu att köra flera effektkrävande prylar samtidigt), dålig effekt vid -10-12 gr utetemp (effektbehov ca 11 kW) samt sämre vv-tillgång, är betydligt mindre komfortabelt än pelletsdrift. När PellasX Revo 26 kW (ut max 18 kW) i Pellmax UB provades blev LVVP CTC 622M helt utklassad och all problematik med säkringar försvann. Frun jublade i badkaret…. Redan det är skäl att inte slänga ut pannan….
Snapphane2
Det här kanske Ni känner till:
https://akkafrakt.se/produkt/pellets-import/
3640:-/pall 56 (obs) säckar à 16 kg. Dvs 3640:-/896 kg innebärande ca 85 öre/kWh.
Sommarkampanj i Skåne.
Bra pris men verkar tyvärr vara endast för "skånefolk"....
Echo Foxtrot
Såja, tack för det tipset!
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Någon som har testat Akkafrakt:s importpellets och kan ge ett utlåtande om kvalitén?
Snapphane2
Bulkpris 268 EU i Tyskland
https://www.holzpellets.net/pelletspreise/
Enviva i US/Södern kan bli en rysare som ev påverkar priserna internationellt
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=6&t=45336
https://finance.yahoo.com/news/enviva-r ... 00675.html
Någon som vet vad Pelletsförbundet kom fram till på sitt årsmöte????
Lägre produktion 2024 jmf m 2023. https://pelletsforbundet.se/press/nyhet ... lets-2024/
Dubblering av utsläppsfaktor för pellets. https://pelletsforbundet.se/press/nyhet ... s-pa-gang/
Stego385
Inlägg av Stego385 »
Brandskyddskontroll varje år. Hos mig är det var tredje år.
Dessa kostnader blir inte många öre per kwh
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
GoForIt Pellets
Man kan ju konstatera att differensen mellan el och pellets har krympt till denna säsong.
Pelletspriset har gått ner 10-15%, medans såväl överföringsavgift och elskatten har höjts (och skall höjas ytterligare).
Hoppsan, 4495/ton bulk nu. Med tanke på att verkningsgraden max är 85% i en anläggning på årsbasis (Snarare 70-80%) så börjar pellets va riktigt dyr uppvärmning nu. Känns otroligt att man betalade 1480/ton maj 2016.
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
André: det är ju kunglig storlek - 13,5m3, på Ditt bulkförråd vilket bör ge bra pris/ton.
Hur många ton beställde Du för att få 4495:-/ton?
Det är det pris som gäller hos klintpellets, fram till 2021 kunde man få lite rabatt då jag samköper med en kompis så de blir ca 20 ton/år och båda har så de går dra släp till röret.
6-9 ton/beställning/leverans.
Jag brukar bara behöva fylla vart 3e år då jag har vinkraftsandelar i kvarkenvind jag måste göra av med varje år så jag inte blir elproducent.
Hade utrymme i pannrummet och då jag byggde förrådet 2005 så lät det som att planer fanns att det kunde bli mängdrabatt liknande som med djurfoder då varje 3 ton ger bättre pris.
Som en kompis sa som kör både foder och träpellets "skulle bli mycket mindre körning/arbete om alla kunde ta 6-10 ton/gång, som med foder där större gårdar tar 40 ton varje gång mot mindre gårdar som tar 3-6 ton.
Snapphane
Ok, låter bra. Min bulkleverantör har fem ton som gräns för rabatt utöver den som ges för tre ton.
Är Du nöjd med VK-kooperativet? Går det ihop sig för Dig och övriga?
