Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
widde
Inlägg av widde »
Jag sitter idag med en Viking Bio och en värmebaronen panna, som fungerar bra. Det är ju dock en hel del pill och underhåll för pelletsuppvärmning. Jag kommer i dagsläget inte kunna motivera prisskillnaden att byta ut pellets mot annan uppvärmning som är mer underhållsfri, men min fråga nu är;
Är pellets fortfarande ett billigt sätt att värma upp huset, eller betraktas det som dyrt numera?
Jag antar att det är billigare än om man har direktverkande el, men om man jämför fritt (utan att ta med installationskostnad för respektive anläggning) hur billigt/dyrt är respektive uppvärmningsmetod jämfört med varandra?
Var ligger pellets i skalan om man jämför direktverkande el, värme/vattenpump, bergvärme m.m. ?
Är det fortfarande okej pris för pellets?
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
Re: Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
Det är väldig många parameter att jämföra och utan att fylla dessa i går det inte.
* Hur lång tid ska uträkningen gälla över?
* Planerar du att sälja huset?
Att bortse från investeringen är att jämföra saker som inte kan jämföras.
widde
Inlägg av widde »
1. Ingen aning. Vad är rimligt?
2. Nej, vi har precis bott in oss i vårt hus och tänkte bo här så länge det är möjligt. Typ till våra barn är vuxna.
Vår pelletsanläggning är 5-6 år gammal och var den uppvärmningsanordning som följde med vid köp av huset. Bergvärme är ju något som vore jäkligt trevligt att ha. Antagligen drar det upp värdet på huset en aning med?
Gissar på att jag i dagsläget inte kan dra hem kostnaden för en installation av bergvärme på en väldans många år? Över ett år i driftskostnader, hur mycket kostar pellets vs. bergvärme? Det måste ju gå att räkna på något sätt utan att dra in installationskostnader? Vore intressant och se hur mycket snålare bergvärme är jämfört med pellets? Är pellets att jämföra med direktverkande el, eller är det "bättre".. Lite sådana jämförelser..
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Det är varken svårt att tänka på eller googla fram uppgiften. Men det är ju något fler parametrar än driftskostnaden som är av intresse. Pellets är billigare än el men dyrare än värmepump. Hur det ser ut om 10år kan man bara gissa sig till. Men sedan är det ju utrymmes frågor och underhåll. Där är pellets sämst. Ser man till installationskostnader så är bergvärme sämst. Inte sällan behöver man komplettera med en ventilationsanläggning också. Vad som påverkar huspriserna om 15år kan man inte veta säkert i dag.
Ett krux med bergvärme är att en del installatörer underdimensionerar anläggningen för att "det brukar räcka till (med klimatuppvärmningen)" och för att hålla priset nere. Resultatet kan vara att man får använda väldigt med tillskott (= direktverkande el) under vintern vilket ju är just vad man vill undvika.
Idag är det inte många seriösa vp installatörer som underdimensionerar, iaf inte av dom jag pratat med här i norr bland både dom som installerat och installatörer..
Sen idag så sätter man ju förmodligen in det senaste = varvtalstyrd som ger mellan 2,5-13 kW beroende på tillverkare, men de finns både mindre och större hos nibe bl.a. där finns tre modeller som ger 1,5-6 och 3-12 och de största 4-16 kW och den mittersta borrar man drygt 200 meter om dom är seriös..
Elpriset skrämde pelletsförespråkarna folk med kring -05 att priset skulle ligga på 2:-/kWh om tio år :lol:
men istället är priset nu lägre än vad det va -05 medan pellets stigit 60% här i norr..
Så medelstor villa med pelletsförbrukning på 5-7 ton/ år är det inget att fundera på utan det är varvtalsstyrd pump och 200 meter aktivt hål el om det finns mark gräv ner 2x400 slang i backen och de kommer inte behövas tillskottsel, vill man maximera ändå mer öka radiatorytan och många ggr kan man behöva komplettera med radiatorer i källaren med vp och då kan man gott ta från befintliga och sen skaffa större där om man skulle ha högtempsystem
micke_932
Inlägg av micke_932 »
På nöjessidan så finner i alla fall jag ett visst nöje i att inte ge bort pengarna till el monpolisterna för uppvärmningen, bara det är värt en del pengar.
Känns bättre att ge bort pengar till pelletstillverkare? :roll:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
André skrev:Idag är det inte många seriösa vp installatörer som underdimensionerar.......
Ja men det dröjer ju länge innan man börjar tjäna pengar..
Citerings storleken bör inte vara större än det egna inlägget, annars blir forumet svårläst. Citeringen redigerad. /Roli moderator
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
nyman
Inlägg av nyman »
André skrev:Känns bättre att ge bort pengar till pelletstillverkare? :roll:
Pelletstillverkarnas inkomster stannar i alla fall i Sverige.
Cheferna på finska och tyska statens elbolag (Fortum, Eon) måste ju vrida sig i skratt när de tänker på svenska dum-moderaters privatisering som gav dem så mycket tillgångar gratis.
Tja vi är alla olika, jag ser då till min egen ekonomi i första hand och vid bytet av värmesystem skiljer inte mycket på olika system i investering men däremot i driftskostnad skiljer det..
Behövs 20000 kWh/år (5 ton) så är pellets 7-9000:-/år dyrare än med en inverterpump med 200 meters borrhål/2x400 jordslinga, detta med pelletspris på 2400:-/ton. Så de tar inte många år att tjäna in dom få tusenlappar bergvärme är dyrare än en modern pelletsanläggning.
Man ska ju även ta med sotningsavgifterna inkl brandskyddskontrollen som här nu är över 1000:-/år vilket är kostnade för överföringsavgiften, Förstår inte folk som kan snåla nån tusenlapp på vpanläggningen men dutteldar i en kamin eller ändå värre installerar en kamin för att tro sej spara pengar genom minskad elförbrukning. :lol:
Kan man få bergvärme för en tiondel av kostnaden, om man väljer beg delar?
Haseld
Inlägg av Haseld »
Nej det kan man inte. Den dyraste delen, borrhålet, kan man ju inte köpa begangnad !!
Och betr. André s resonemang, så är det väl bara tillämpligt, om man tänker köpa ett komplett nytt pelletssystem, vilket sällan är aktuellt. Oftast fortsätter man väl i den befintliga pannan eller använder sin tidigare brännare i en ny eller annan beg. Panna.
Då måste ju var och en göra sin egen jämförelse / kalkyl.
Andreas Hansson
André skrev:Tja vi är alla olika, jag ser då till min egen ekonomi i första hand och vid bytet av värmesystem skiljer inte mycket på olika system i investering men däremot i driftskostnad skiljer det..
Inte många år?
Man får alltså 8000 kr i mindre uppvärmningskostnad.
Om vi säger att värmepumpen och hålet kostar 120 000 så tar det alltså 15år innan du börjar tjäna på bytet!
Och då har vi inte räknat med någon ränta på pengarna som blir ungefär 1000kr om du sätter det på ett sparkonto. Behöver du låna till värmepumps installationen så blir ju payoff ännu längre.
Är man snål som jag så kan man faktiskt sota själv.
Jøtul I 520 FL
Haseld
Inlägg av Haseld »
Andreas Hansson skrev:
Inte många år?
Du måste ju jämföra som André skriver: ”Så de tar inte många år att tjäna in dom få
tusenlappar bergvärme är dyrare än en modern pelletsanläggning.”
Om man istället hade köpt en kpl. ny Pelletsanläggning.
Annars är det ju så, som jag skrev i inlägget ovanför dej.
