Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Jag gör ingen åtgärd alls.
Automatiken justerar ner shunten till noll när det blir varmt inne, varefter radiatorreturen går oblandad ut i tilloppet igen.
När det inte behövs någon värme under dygnet framåt maj månad, kan man rycka ur nätkontakten till styrningen och stänga av pumpen för att spara el.
Glöm dock inte att starta pumpen under 5 minuter var 4:de vecka för att inte få problem när det är dags att starta upp till hösten.
Jag brukar vrida upp radiatortermostaterna till max för att motverka att dom fastnar i stängt läge under sommaren.
- Energiprofet!
Du kan ju inte få kallare vatten i radiatorslingan än vad returen har in i shunten....
När jag stänger värmen på våren så kopplar jag ut automatiken i shunten.
Ställer den i manuellt stängt läge, stänger av cirkulationspumpen och vrider ett vred som förhindrar självcirkulation.
Den 1'a varje månad låter jag cirkulationspumpen gå ca 3 minuter för att motioneras.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Ok ok tack
Motionerar ni shunter styrningen eller ventilen där med ?
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Jag stänger av termostaterna, sätter ner shunten samt stänger av cirkulationspumpen (motionskör den). Dröjer dock ett par veckor till innan det blir aktuellt för min del, snarare i maj. Det är klokt att vrida fram och tillbaka på shunten lite då och då.
Åååå segt nu larmar brännaren för startelementet :/
Är det nytt som gäller eller finns det nått knep , ha försökt starta om men vill inte :/
Du får väl till att börja med kolla om elementet blir varmt. Om inte så kan du för säkerhets skull mäta att det kommer spänning på elementet i starten innan du byter, förutsatt att du har multimeter och vet hur du mäter på 230V utan fara för liv och lem.
Va tändelementet som gått , bytt nu och åter i rullning
Men en sak , brännaren ha ståt still från igår kväll tills nu typ , rengjorde och upptäckte nu att rostret undertill va blött ? Och lite rostaktigt undertill ? Vad beror det på ?
Om man tex ska ha huset i standby en längre tid vi säger 4 veckor nu.
Är det mer ekonomiskt att döda pelletsbrännaren och bara köra elpatron ?
Eftersom ingen är i huset och inget varmvatten behövs ?
Eller ska jag fylla på förrådet och låta brännaren gå tills den dör ?
På sommaren skulle jag bara stänga av pannan och inte värma alls.
Brrr vad det blir kallt att duscha då...
Jag tolkade standby som tomt
"Eftersom ingen är i huset och inget varmvatten behövs ?"
Jag läste lite slarvigt .
