Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Tjo
Jo de så att jag ha lite strul med brännaren ha haft det sen jag flyttade in här.
De så att jag rengör osv brännaren 1 gång i veckan, och efter varje rengöring
Och jag skall starta upp den så kör den igång, och matar pellets osv
Så långt ok , men efter ett tag får jag larm på den "misslyckad start"
Jag få då starta om den 3-4 gånger och då hoppar den igång och efter
Det så går den som en klocka.
Men de just efter en rengöring den spökar
Varför är det så ?
Varför är det så ?
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Välkommen till forumet. Det finns förhoppningsvis många här som kan hjälpa dig och ge dig råd och tips.
Men för att kunna hjälpa dig så behöver du nog skriva vad du har för brännare. Skriv gärna även vilken övrig utrustning du har fabrikat på panna osv.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Brännare:Viking Bio
Vad är det för brännare?
prova att efter rengöringen lägga in en liten lagom näve pellets på rostret innan du skruvar ihop den igen, många brännare kan ha lite problem med starten innan det hunnit bli en lagom stor askkaka frampå rostret..
/johan
/johan
Vad jag förstår har du en Viking Bio.
Öka startdosen lite så ska den nog gå igång på första försöket.
Tack för välkomnandet
Ja det är en Viking bio jag har
Vart justerar jag detta , fick ingen bruksanvisning till :/
Sen undrar jag hur varmt brukar ert utvatten rör vara från pannan ?
Det finns ju en grej som ska justera detta aoutomatiskt men den är sönder eller själva grejen är inte sönder men själva enheten som sitter på väggen är kass , den man ställer in kurvor osv på .
Så jag får ju ställa grejen manuellt och idag har jag ca 35 grader på vatten ut så jag satt en temperaturmätare på röret , är ju ca grader då den är utanpåliggande.
Som ni märker så är detta mitt första hus köp och jag har inte lärt mig vad alla grejor och tillbehör osv heter
och som ny med detta så kommer jag säkerligen ställa dumma frågor
hoppas ni har översende med detta
Här finns en manual du kan spara i datorn https://www.pelletsshopen.com/pub_docs/ ... _utg_2.pdf
Startdosen justeras med den gröna ratten på kretskortet under de fyra lysdioderna.
Temperaturen på tilloppet beror på utetemperaturen och hur väl isolerat ditt hus är.
Har du fungerande termostatventiler på alla radiatorer, så kan du ställa in shunten på 40 - 45° när det är minusgrader ute och öka lite när det behövs. Termostatventilerna ställer du sedan in på den temperatur du vill ha i resp. rum.
Vad är det för grej (shuntstyrning) som inte fungerar? Kanske går att fixa. Vad är det som händer?
Det fanns en manual på nätet att tanka hem, men hittar den inte nu. Men PM:a din mail adress till mig så kan jag maila över den om du vill.
Du ställer startdosen på en av rattarna på vänster sidan av brännaren (har för mig att den är gul men är osäker). Vet inte om detta är rätt men jag brukar ha den svarta metallringen som sitter längst ner på fallslangen som riktmärke för startdosen. Jag kollar detta genom att ta loss fall slangen från brännaren och hålla för slangen med handen och sedan starta brännaren och sen ställa startdosen så att den blir i nivå med den svarta ringens överkant. Lite svårt att förklara i text.
Angående tempen på vattnet ut från pannan så är det svårt att säga bara så där. Är många faktorer som spelar in.
Har du termostater på alla element?
I så fall är det nog inte så jätte noga så länge du har tillräckligt varmt vatten ut för att värma huset.
Hos mig tycker jag att framledningstemperaturen varierar ganska mycket (har shuntautomatik, inga termostater på elementen) beroende på utomhus temperatur och hur mycket det blåser.
Det är bara att fråga. Finns som sagt inga dumma frågor, bara dumma svar
Edit: Stegatorparn var snabbare och hade dessutom bättre koll på vart man hittar manualen
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Brännare:Viking Bio
Kanon tack
Ja tror motorn är kass men kan ju ändra spaken manuellt , för skruven den är monterad på är krökt och ändrar jag panelen jag har på väggen så skall ju denna spak antingen öka eller sänka beroende på vilken kurva jag vill ha ?
Ska se om jag lyckas få upp nån bild
Tack Jimmy för det tipset ska kolla vad det är för mängd på startdosen igenom att göra som du
En bild till då den lyser rött ska väll sjunken öka ?
http://www.ladda-upp.se/bilder/cjyvswbmtbnqfi/
Min första tanke när jag ser första bilden är att shunten sitter fast eller har suttit fast så att motorn har vridit "sönder" fästet.
Jag kan tyvärr inte den shuntstyrningen som du har. Har aldrig grejat med den modellen, så kan tyvärr inte ge några specifika tips.
Hur är den att vrida den för hand? Går det lätt eller trögt?
Jag hade nog lossat motorenheten från shunten och kollat om motorn rör sig när man har den lös.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Brännare:Viking Bio
Ok få väl ta isär den till helgen och kolla den.
Så du tror den ha varit felmonterad ? Då den lyckats dra sönder sig ?
Känns som att motorn inte kan ha gjort denna skada ? Eller är den så kraftfull?
Handhavande fel ?
Ja spaken rör jag hur lätt som helst
Handhavande fel ?
Ser ut som motorn, en Esbe M90, krökt fästet pga trög ventil eller felaktigt justerade ändlägesbrytare i motorn.
Motorns fäste för Esbeventiler har vridits sönder. Kan räcka att man plockar bort motorn och riktar upp eller ersätter skadade delar. Finns två bultar runt motoraxeln som man kan utnyttja om du är händig och tillverkar en egen adapter.
En ny motor kostar c:a 1600 kr + frakt vilket är surt.
Du har en shuntstyrning EVR-C från UVEAB.
Manual finns här http://www.evrservice.se/shop/23454/art ... 125_11.pdf
Ursäkta att jag skriver massa en bild till
Ser detta rätt ut , alltså inställt rätt ? Gärna om ni vet förklara lite vad saker och ting är till för och vad som händer när man skruvar på rattarna osv
http://www.ladda-upp.se/bilder/fsebhzdlsfosxi/
