RRDbuddy
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Jag har 2 st RRDBuddy loggar igång och nu så ska jag ersätta dessa med en Pellmon logger
så nu så sitter jag och klipper ihop config-filen till Pellmon
Och så stöter jag på en liten fundering
i ena RRDByddy loggern så heter givaren så här
owfs1_path = 10001E2A02080077/temperature
Medans i den andra så heter den så här
ow1_path = 28.14677D0600003D/temperature
spelar det någon roll vad de heter OWFS1 eller OW1
Re: RRDbuddy
Från konffilen:
# xxx_item = item name for the owfs sensor value
# xxx_path = [server::]path[:port]
Vänsterledet xxx har bara till uppgift att koppla ihop data som finns på flera rader i filen så det kan vara vadsomhelst.
Tex:
grunka_item = hej
grunka_path = xyz
dffsd_item = bab
dffsd_path = dab
betyder att:
item=hej och path=xyz hör ihop
item=bab och path=dab hör ihop
och det fungerar alltså lika bra så här:
dffsd_path = dab
grunka_path = xyz
dffsd_item = bab
nåtheltannat = hörintehit
grunka_item = hej
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Ok Tack för utmärkt förklaring :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Såg i en tråd på ett annat forum att du skulle lägga ned utvecklingen av RRDbuddy :cry: :cry:
De va tråkigt tycker jag men jag förstår att tiden inte räcker till.
För RRDbuddy är ju ett suverän logger för tex. en värmepump :mrgreen: :mrgreen:
Jag använder den iallafall hos mig på värme pumpen och hos brorsan på hans värmepump.
Re: RRDbuddy
Jo jag konstaterade att rrdbuddy ligger över 30 commit efter pellmon nu och då jag inte känner någon inspiration att fortsätta så är det bäst att tydligt skriva ut det. Rrdbuddy kan ju ändå inget som inte pellmon kan. Men koden som finns försvinner ju ingenstans.
subaru95
Re: RRDbuddy
Inlägg av subaru95 »
Är RRDbuddy borttagen från github.
Med vänlig hälsning Hasse
Re: RRDbuddy
Jo jag tog faktiskt bort det någon gång förra veckan. Det är bättre att köra med pellmon fast man inte loggar pelletförbrukning, rrdbuddy hade ändå stannat i utvecklingen och hade flera problem på nyaste raspbian.
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
:mrgreen: Min RRDBuddy installation har gått utan ett enda stopp sedan 150731 :mrgreen:
Re: RRDbuddy
Tips då man byter från rrdbuddy till pellmon, för att slippa se texten "Template not found " då man inte använder "silolevel" och "consumption" pluginen så kan man ändra i konfen för [frontpage_widgets]
standardkonf (i conf.d/webinterface.conf):
Kod: Markera allt
[frontpage_widgets]
# Select which widgets are displayed on the frontpage
# Choose what is on the front page here #
row_1 = systemimage,events
row_2 = graph
row_3 = consumption24h,silolevel
ta bort "row_3 = consumption24h,silolevel"
Man kan också ta bort 'events' om man vill, det händer ju inte speciellt mycket där om man bara loggar temperaturer, tex:
Kod: Markera allt
row_1 = systemimage,graph
eller om man vill ha en jättestor systembild:
Kod: Markera allt
row_1 = systemimage
row_2 = graph
För att förtydliga, om man sätter flera 'widget' på samma rad så hamnar de bredvid varann på en stor skärm, men under en viss storlek hamnar de automatiskt under varann ändå (tex på en mobil). Man kan också ha fler än två på samma rad om man vill.
Menyn 'Consumption' kan man tyvärr inte ännu konfa bort ännu.
