Hur går det med solenergin!?.
Man får väl börja käka D-vitamin nu med tanke på all solbrist.
När man talar om trollen så står de i farstun.
Idag, för första gången i december, verkar solen få en heldag. Om 20 minuter, runt 10 på förmiddagen, börjar min solfångare producera energi. Räknar med drygt halva varmvattenbehovet (ca 7 kWh)
Igår var det minimalt, kanske 1 timme solsken.
Vi kanske hamnar under 1200 kWh totalt i december om solen hjälper till. Totalt hamnar vi på ca 8100-8200 kWh för 2008, varav hushållelen står för ca 3800 kWh, varmvattnet ca 1300 kWh (stödel när solen är frånvarande) och uppvärmning (värmepumpar) 3000 kWh. Hade jag haft nåt att elda i hade vi nog legat ännu lägre....men med en massa vedjobb.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Solen har varit uppe tre dagar i följd nu, efter varit försvunnen i typ 1,5 månader. Nu märks det att luften blir lite kallare o klarare.
Fick in 12-15kWh i Söndags o lite mindre i går.
Jag har avläsning efter ett års drift i slutet på Januari. Sedan ska jag bygga om lite i anläggningen för att få in lite mer Solenergi och spara lite mer kWh i anläggningen.
Men som det ser ut nu håller det årskalkylen i alla fall. Om det inte blir smällkallt sista månaden.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Äntligen är solen tillbaka ! 2 dagar nu med "gratis" varmvatten via solfångaren. Solen laddar ganska rejält nu, reflektion via snön ger lite extra krut.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Idag var det toksol hela dagen och nu är vi bara två dagar från vårdagjämningen så det kan kanske vara kul att veta om solenergi fungerar såhär års.
Dagens resultat 39,9kWh
på 14 m² vakumrör(16m² byggyta).
Det ger 2,85kWh/m²
Pumpen startade 08,16 och stannade 17,04 alltså ca 9h, maxeffekten låg på 6,49kW (över tanken).
Så praktiskt betyder det att huset har klarat sig på solenergi sen kl 9 i morse fram nu kl 21,30. Och det är just nu -2°C ute men var iofs +6°C mitt på dagen.
Solen går idag upp 05,56 och ner 17,57 hos mig så jag missar några timmar pga skymd sikt (Berg & grannens frö tall).
Gissningsvis kommer jag att ha samlat in runt 900kWh sedan höstdagjämningen så några jättemängder blir det ju inte vintertid. Men inte fyskam i varje fall.
Det ger 2,85kWh/m²
Dagens resultat 16,4kWh på 10 m² plana solfångare.
Pumpen startade 10,21 och stannade 16,53 alltså ca 6,5h, maxeffekten låg på 3,57kW (över tanken).
Solfångarnas riktning, västsydväst, och vinkel, 26 grader, är inte optimal...
Wodda, hur är dina monterade?
Har inte kommit upp i speciellt mycket sedan jag driftsatte i höstas, bara 233 kwh.
I och för sig var det i stort sett molnigt hela september och oktober här vilket det normalt sett inte brukar vara.
Jag fick in energi idag för att klara huset från kl 10 till 20. Värmer inte garaget.
Trähus 120m2 + förråd 10 m2 + garage 90m2, golvvärme utom i garage
Effecta Lambda 35, tekniktank 750l med solslingor i pannrum, slavtank 2500 liter i garage
10 kvm plana solfångare på garagetak
Mina står optimerade för just den här tiden på året (vår och höstdagjämning (60° & rakt i söder))
Bilden tagen när det fortfarande var snö.
Jag tog våra siffror och räknade lite och kom fram till att dina paneler gav ca 250W/m² i snitt över dagen och mina ca 310W/m².
Har jag räknat rätt?
Kan inte du lägga upp en bild på din logg från igår så man kan jämföra hur det ser ut över dagen.
Jag har markerat piken på dagen med den streckade linjen.
Klicka på bilden, klicka igen på bilden som kommer upp hos ImageShack så går det att se mer detaljerat.
Det stämmer med vad jag får när jag räknar.
Jag hade 45 grader i botten på tanken och 50 i mitten när solvärmen drog igång. Körde mot nedre slingan.
Vi får jämföra i sommar också och se om det blir andra värden då det är varmare ute.
