Hur går det med solenergin!?.
Anders S
Inlägg av Anders S »
Hej.
Hur har ni det senaste dagarna med solenergin?.
Den här veckan som gick, fick man tillfälle att göra de sista injusteringarna på anläggningen.
Kontenta:
110 grader på solslingan så läckte en koppling mellan två paneler. Nu är de bytt konor på de rörändarna och draget enligt konstens alla regler.
tre dagar i sträck ligger det på gränsen att behöva nödkyla, men klarar sig på 1 grad när (kyler vid 95 grader i botten på tanken). Där skulle jag vilja ha högre temp, men det går inte i styrpanelen.
Att det bor mer o mer inbyggd tröghet i systemet ju högre tempen blir. Det är bra vid såna här soltoppar. Så för att få plats fungerar min anläggning så här vid för mycket sol. Först så laddar jag 750 tekniktanken till 90 grader halvvägs ner i tanken (där sitter givaren till överladdningen). Sedan kopplas slavtanken in och den får chansen att ladda mot 750 liter till. Nu har det givit 10 timmar sol om dagen ca. Men då har också starttempen på solfångarna varit runt 70-80 grader (laddat mer om tempen varit lägre i tanken). Alla 4-fasta termometerna på de båda tankarna, topp o botten visar då 99-100 grader vid kvällningen.
Allt vatten i tankarna börjar nu bli urkokt på syre, så lite luftning har behövts.
Nu vill jag se hur länge de två accorna räcker, om det inte finns någon sol utan det blir mulet väder i en-två veckor. Och normal förbrukning av varmvatten.
Luft/vattenpumpen har snurrat 5 timmar totalt sedan installationen i Mars. Nu är den avstängd och malplacerad.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
20kWh/dag stadigt den senaste veckan. Har bara 60 rör så det är inte lika mycket överskott. Ungarna har fått använda varmvatten i barnpoolen så jag har inte haft mer än 60-65 i tanken. Jag har dessutom långa rör mellan solfångare och tank så jag märker nog av den högre temperaturen mer än du? Min branta vinkel gör att jag nu bara har 7-8 timmar laddning per dag.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Med 3*24 rör, 2250 liter i tankarna och ett element som jag "läcker" ut lite värme till för att källaren ska må bra har jag inga problem med för mycket solsken. Jag siktar in mig på runt 60°C ungefär.
Kenneth
Sol in....
Inlägg av Kenneth »
Shakespeare skrev:20kWh/dag stadigt den senaste veckan. Har bara 60 rör så det är inte lika mycket överskott. Ungarna har fått använda varmvatten i barnpoolen så jag har inte haft mer än 60-65 i tanken. Jag har dessutom långa rör mellan solfångare och tank så jag märker nog av den högre temperaturen mer än du? Min branta vinkel gör att jag nu bara har 7-8 timmar laddning per dag.
Sista 7 dagarna 340 kWh på Aquasolen 10,5 kv
Lesolen 10 kv 168 kWh
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Det bara vräker in varmvatten. Igår städning, 6 duschar, 2 diskmaskiner...och tempen bara ökade och ökade. Solfångaren står i 45 graders vinkel, det laddar multum just nu. Och elmätaren rör sig knappt. En vardag går det 6 kWh/dygn....går det att komma lägre i ett 4-pers familjehushåll ?
Måste nog montera upp poolen snart så ungarna kan göra av med lite varmvatten.
Hittills 2008:
jan: 1223 kWh
feb: 1046 kWh
mar: 945 kWh
apr: 543 kWh
maj: hamnar nog runt 350 kWh...
MVH/Perpetum
Sista veckan har det kommit in 262*0,84 = min. 220 kWh. 0,84 är omräkn. faktorn mellan min solfångarvätska och vatten för vid 40°, vid högre temp. så är diffen mindre men jag har inte dessa siffror så det får bli lite i underkant..... Min energimätare räknar kWh som om vätskan var vatten (begagnad fjärrvärmemätare).
Temperaturen i botten på tanken har varit strax över 90° vid kvällarna, så det börjar att närma sig VV-dumpning som sker ungefär vid 95°. Vet inte hur exakt givaren är på SYR-ventilen. Pannrums temperaturen har också ökat (närmar sig 40°) eftersom en del rördelar, ventiler, c-pump och exp-kärl fortfarande inte är isolerade. Dessutom ökar acktankens värmeavgivning när tempen är över 90°, skall kompletteringsisoleras när tiden räcker till........
Perpetum skrev:Hittills 2008:
jan: 1223 kWh
feb: 1046 kWh
mar: 945 kWh
apr: 543 kWh
MVH/Perpetum
Är det elförbrukningen som du avser ?
Kenneth Oslo
Re: Hur går det med solenergin!?.
Inlägg av Kenneth Oslo »
Hei Anders,
Har sett bildene fra din installasjon her: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=16888.0
HEFTIG! Fine rørskåler forresten. En kombinasjon jeg har stor tro på! Hadde jeg planlagt anlegget i dag ville jeg også hatt luft/varmepumpe i kombinasjon med sol. Jeg får vente noen år å se om jeg vil koble på en pumpe. Det avhenger av hvordan pelletprisene utvikler seg :? .
Mitt anlegg er røren ikke isolert. 500liter teknikk-tanken lekker varme som f... Man kan merke gratisvarmen stråler i ansiktet :D
Har hatt min slaveltank på 4m3 i maks 64grader siden oppstart i mars (64 grader for 2 dager siden 10 mai). Tempraturen i slavetanken stiger med ca 8 grader etter en full dag med sol. Teknikktanken er da ladet opp til ca 70grader fra ca 30-40. (8*1,16*4=37,12+ ~35*1,16*0,5=20,3 totalt 57,32kWt)
Mine bilder ligger på: http://picasaweb.google.com/arntsenweb/Solvarme
Anlegg oppstart 1 mars 2007
Intelliheat 6*24
Steca704 m/tilleggsmodul
Accu1 500 liter teknisk m/plateveklser
Accu2 4000 liter slave m/vv forvarmer
Extraflame Idro pellet m laddomat 21
Forberedt til luft/vann
lavtemp. radiatorer, gulvvarme bad
Shakespeare
Jag kollade lite på mina insamlade data och de är faktiskt bttre än jag trodde. Jag ritade upp löpande medelvärde för 30 dagar. Den senaste 10 dagarna är första gången jag varit över 12kWh/dag, nytt rekord är 14,5kWh/dygn i snitt över 30 dagar.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Anders S
Jag har faktist inte mätt kW på några dagar nu. Men jag nollställer i dag ska vi se vad det blir. Inte riktigt klar himmel men det ser rätt bra ut. Nu var givaren på taket 60 grader 08,00.
Vad jag sett ligger inladdningen på runt 43-53kw totalt per dag de dagarna som gått i veckan med sol. Men som sagt då ligger tankarna med hög temperatur vid start inladdning också.
Snacka om temperaturvariationer. I Söndags var det 27 grader i skuggan ute här på dagen, nu var det typ 2 grader ute på morgonen.
Mvh. Anders
Shakespeare
Anders S skrev:Jag har faktist inte mätt kW på några dagar nu. Men jag nollställer i dag ...
En effektmätare (kW) behöver du aldrig nolla ;)
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Anders S
Nää, ja vet. :D
Det är jag som skriver fel i min kaleikoskopiska värld. Det jag mende är att jag skriver av vad den står på vid morgonen, då ser jag vad den laddat in när dagen är slut.
Totalt sen igångkörning av anläggningen i slutet januari ligger jag på 1975kW nu.
Mvh. Anders
apersson850
Du missförstod helt. Piken du fick var ju att om du hade en effektmätare är det inget som nollställs. Effekten är ju momentan.
Det du har är en energimätare, men den redovisar inte kW, utan kWh. Du slarvar med enheterna i dina inlägg.
Perpetum
jan: 1223 kWh
feb: 1046 kWh
mar: 945 kWh
apr: 543 kWh
MVH/Perpetum
Jo, det är totalförbrukningen osm avses. Inte inladdad effekt. :wink:
MVH/Perpetum
Anders S
48kWh blev det i går totalt.
Mvh. Anders
