När stänger ni av för sommaren???
Torsten
Inlägg av Torsten »
Stänger av när värme inte längre behövs.
Visst som Håkan S säger, varm fuktig sommarluft som kommer in i ett kallt pannrum kan ge kondens och rost i pannan.
Brukar plugga rökröret och stänga tilluftsventilen till panrummet för att slippa få in fukten utifrån.
Vore ju enkelt också att ge pannans inre en dinitrolbesprutning för att skydda mot rost.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Tror grannarna kommer att klaga på röken på höstkanten när du drar igång brännaren.... 8)
Mlund
Inlägg av Mlund »
Har ingen el-patron så det blir pellets för varmvattnet på sommaren.
Jag tror som flera andra här att det är bra för "pannhälsan" med kontinuerlig eldning.
Alternativet att skaffa solfångare för varmvattenproduktion tar ju många år att tjäna in, även om det låter tilltalande med "gratis varmvatten" på sommaren.
Janfire Flex-A med Parca Sonett 1963. Förråd av 6 pallkragar - rymmer 30 säckar. CBJ Thermomatic shuntreglering. Dragbegränsare Tigex 25. Täljstenskamin. 98 kvm i ett plan.
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Hade förra sommaren omvänt läge att jag i slutet av sommaren körde med pellets istället för ved av bekvämlighetsskäl
notti
Inlägg av notti »
Stänger aldrig av ..varför då ?
deasstore
Inlägg av deasstore »
stänga av eller inte..
Själv så sparade jag pengar på att köra med el för varmvatten under sommaren.
Ett år gick det åt en pall pellets under de månader som jag körde för bara varmvatten. Kostnad 2400kr.
Året efter så körde jag på el och det gick åt 1200kwh. Vilket blir ca 1500kr i el kostnad..
Så skillnade blev för mig ca 1000 kr. Det blir några öl extra det under sommaren.. :D
Jag stänger numera av min brännare efter solfångarmontaget. Det brukar bli någon gång i Maj månad som brännaren stängs för att sedan vara stängd fram till någon gång i September månad då värmebehovet brukar överstiga vad solfångarna då ger.
Roli: Värmer du pannan med sol? Så att den inte står kall.
Schpermis
Inlägg av Schpermis »
Nu har jag precis varit nere i pannrummet och laddat i säsongens sista pellets, så om två veckor ungefär stänger jag pannan och sen får den stå till september ungefär när det börjar bli behov av att värma huset igen...
Precis som för deasstore är det mer ekonomi för mig att köra varmvattnet på el när jag inte behöver värma huset.
Dock ska jag installera en skorstenshuv i år så minskar jag ju mängden vatten som regnar ner i skorstenen om vi får typiskt härligt svenskt sommarväder...
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Men nog bör det vara mer ekonomiskt med en elberedare,än elpatron i pannan :roll:
Blir väl mer värmeförluster i pannan?
Som vanligt så frångår man investeringen av beredare :wink:
rod02 skrev:Roli: Värmer du pannan med sol? Så att den inte står kall.
Inte gör det nått att pannan står kall, Det gör den ofta för vedeldare som har riktiga tankar :wink:
Nej, pannan får stå och få den temp som pannrummet ger. Har inte sett några bekymmer med detta efter att den stått still de senaste fem somrarna.
Micke C
Inlägg av Micke C »
Avstängd sedan 1a april, nu får värmepumparna ombesörja värmehållningen istället. Behöver väl värme en bit in i maj, och i källaren i princip året om.
Varmvattnet kommer från elberedare. Köpte den när jag konstaterade att det var rent sjuka tomgångsförluster i pannan då elpatron gick för enbart varmvatten. Inte för att jag någonsin kommer att tjäna igen köpet ekonomiskt... Motiverar det istället genom att beredaren har slinga för sol som jag någon gång tänkt koppla in. Ett lån från nöjeskontot helt enkelt :roll:
Värmer med:
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Stänger av och stänger av...regnar det ett par dar i rad under sommaren så får jag köra brännaren en stund, men solen tar 95% från när värmen inte behövs längre (vilket är snart).
Förra sommaren var en skitsommar, eller typisk svensk om man så vill. Det gick kanske 10 säckar mitten april till september.
Mitt lilla projekt
Är ni inte rädda för kondens och rost?
Vid längre stopp(veckor/månader).
Kan inte solöverskottet lösa det?
