När stänger ni av för sommaren???
shootking
Inlägg av shootking »
Jag har fått för mig att de flesta pelletseldare stänger av sin brännare under sommaren pga att uppvärmningen av enbart varmvatten inte lönar sig med pellets.
När brukar ni stänga av er anläggning?
Hur länge kör ni avstängt?
Finns det något klurigt sätt att räkna ut när man borde stänga av sin panna beroende på yttertemperatatur?
Mvh Jens
Värmebaronen Comet (13,1kw elpatron)
Baxi Eurofire 20kw (Millenium 2 ver 04.1.31)
Mafa Mini veckoförråd
Installerad 2008
Pellets från Stora Enso
100m² boyta (20°C) + 100m² källare (12°C) byggt 1964
ronald
Inlägg av ronald »
När du inte behöver nån värme i huset..Tips! kan ju tidigare avstängas om du inst kamin (och har öppen planlösn)...
Good bless the ved... 8)
Dave
Inlägg av Dave »
...stänger inte av, drar ett snitt mellan 2-3 kg/dag. Elpatronen blir inte så mycket billigare,solslingor är på investeringslistan :roll:
MVH//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Stänger aldrig av, har ingen el-patron.
När huset inte behöver värme vrider jag shunten till noll sch stoppar cirkulationspumpen.
Kommer inte heller att skaffa patron, kommer knappast att spara in detta.
singelstring
Inlägg av singelstring »
stänger nästan aldrig av. Shunten stänger och cirkulationspumpen stoppas ett tag. Skönt att kunna köra igång värmen om det blir en kall sommar. Kör väldigt sällan med elpatronen, jag tror att pelletsen är billigare än elen.
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag stänger aldrig av heller, har ingen elpatron eller annan möjlighet till varmvatten, kan inte tänka mig att skorstenen mår bra av att stå oanvänd hela sommaren heller.
Sen är det ju i och för sig rena vansinnet att värma varmvatten i pannan på sommaren, 75% av pelletsen går väl åt för att hålla pannan varm, man det är smällar man får ta.
Ev driftstopp åtgärdas innan nästa dusch :) Och lite värme behövs även på "sommaren".
PS Nu har den gått i 7 1/2 veckor, den får gå tils den stannar.....
Taxen
Inlägg av Taxen »
Nån som vet ifall det lönar sig att stänga av pannan för varmvatten och istället skaffa en varmvattenberedare för sommarvatten?Låt säga att beredare kostar ca 5000kr,så skall ju den betala sig först,innan bara driften kostar i el.
Nu eldar jag för varmvatten i pannan och tycker att det drar en del pellets.
Har man elpatron i pannan är det lätt att kolla pelletsförbrukning kontra köra elpatron genom att kolla pelletsförbrukning o elförbrukning men plugga rökröret med isolering då ni kör el..
Själv tänker jag stänga av pelletsen 1 april o köra el tills jag bränt 8000 kWh, Bör bli el framåt dec.. :D
Bekvämt o billigt :wink:
magnuswestberg
Inlägg av magnuswestberg »
Jag stänger inte av på sommaren,pelletsen har man ju redan betalat.
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Stänger ej av brännaren fimpar cirk.pumpen och stänger shunten,kör med en hystres på 15gr,går åt 4-5kg/dygn.
Har kört detta sen starten och är helt nöjd.
Brännare och panna plus skorsten mår bara bra av att luftas lite varje dag.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Becker
Inlägg av Becker »
Jag stänger inte heller av. Luften är mycket bättre i huset om brännaren går. Veckoförrådet räcker i en månad under sommaren! :shock:
Och jag har ju el tändning, och stor asklåda så jag behöver inte göra något med pannan under hela sommaren :)
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag stänger inte av jag heller, har ingen elpatron.Har dock skaffat ett större förråd så nu lär sommaren bli ganska underhållsfri.
CTC 171+ THERMIA BEQUEM 15D
nissetib
Inlägg av nissetib »
Jag sällar mig till den skara som heller inte stänger av under sommaren.
Däremot ändrar jag så att det inte är någon underhållsglöd utan att pannan "kallstartar" varje gång istället. Det är bäst för mig och mina förutsättningar.
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Stänger inte av, stänger därimot cirkulationspumpen. De få kronor som jag skulle spara på att värma varmvattnet med el skulle ätas upp av att skorstenen skulle ta stryk av att kallna under sommaren och värmas upp igen på hösten. Och min ventilation baseras på kanalerna i skorstenen .Och att skaffa en elberedare för att bypassa pannan skulle dels bytyda en investering att betala av, dels att pannan skulle få kallna under sommaren och det förkortar livslängden på den dramatiskt. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
