KMP UNO , massa frågor
Jag kollade lite på dina frågor.
Att ditt ytterrör har en bula beror med all sannorlikhet på att det i från början i din panna satt ett innerrör av gjutjärn. De var helt
kass och det blev ofta hål rakt upp, därför har ditt ytterrör blivit för varmt och buglat sig. Det skulle ha bytts när innerröret byttes. Förbränningsmässigt gör det ingenting men det måste vara till nackdel vid demontering och service. I princip alla ( KMP PX21 ) brännare som din heter hade gjutjärnsrör från början och nästan alla har gått sönder och är utbytta. Sedan har även KMP haft problem med kompressorn i pannan så det skall du nog kolla upp. Den skall göra en renblåsning när nedeldningen slutar ( när fläkten har blåst brännaren kall ).
tack för svar!
Pratade med firman som installerade panna till dom förra ägaren och enligt han så var kompressorn bytt. Dock så valde han att inte installerat en draglucka.. Varför? undrade jag.
- För att säkerställa ett bra undertryck i panna. Samt att undvika "baktändning"
hm, i mitt huvud så går det liksom inte ihop.. en draglucka ställer man väll in på önskat övre värde?
KMP UNO pellx21
Det är helt riktigt att man med en dragbegränsare ställer in det maximala draget som blir genom pannan. Det är särskilt viktigt på pannor med en PellX brännare. Vi för stort drag kan det vara problem med tändningen p.g.a självdraget kyl tändelementet under uppvärmningsfasen.
Hur var det med ditt ytterrör. Varför hade inte installatören bytt detta för det var säkert ett garantiärende. Se länken om dragluckor.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nej, det kan det verkligen inte. Dragbegränsaren ser bara till att du inte får för högt drag - det är allt den gör. Vore förhållandena sådana uti din skorsten att det fanns bakdrag och risk för bakbrand i anläggningen, skulle du nog fått problem med att få den godkänd för vidare bruk. Så skaffa du dragbegränsare och använd den med gott samvete
