Hjälpa me shunt!
Jonas O
Re: Hjälpa me shunt!
Inlägg av Jonas O »
Cirk pump på returledning är vanligast, den håller längre pga kallare driftstemp.
Minikulventil är bättre än automatisk urluftare.
Med fördel så drar man ett rör och sätter kulventilen på ett lämpligare ställe med, har man behov av flera urluftare så drar man rören till samma ställe om man vill vara lite stilig :)
Egenkonstruerad TVA
Klarar man sig då med en kran?
astor
Inlägg av astor »
Jonas O skrev:Cirk pump på returledning är vanligast, den håller längre pga kallare driftstemp.
så man kan koppla samman 3-tankar i toppen och lufta med en ventil?
hur när kan man sätta pumpenm mot shunten?
avluftning på både utående och retur?
har avluftning inne på radiatorfördelaren i huset, pannan är i garaget räker det med avlufning inne eller ska man ha vid shunten?
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
1. Klart enklast att koppla ihop alla tankarna i toppen ja, det brukar man göra.
2. Spelar ingen roll om den så sitter 5cm ifrån..
3. På alla ställen där det kan bli en luftficka såklart.
4. Du måste ju ha den på högsta punkten.
Egenkonstruerad TVA
astor
Inlägg av astor »
Tänkte sätta cirkpumpen på utående rör från shunten, är det dumt pga. att de röret är varmare än retur?
skall avluftningen sitta före pumpen?
avluftning längst bort av flödesrikningen?
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Avlutningen på högsta punkten. Är det ett horisontellt rör skulle jag lägga den längs ner i flödesriktningen.
