Hjälpa me shunt!
astor
Hjälpa me shunt!
Inlägg av astor »
Var ska jag koppla shunten till acktanken?
på toppen via ett uttag framtill på tanken?
el. på stigledning på tanken?
Vad bör man tänka på för att inte få luft?
tacksamm för svar har frågat förut men verkar inte om någon kan dehär :(
Jonas O
Re: Hjälpa me shunt!
Inlägg av Jonas O »
Typ såhär: (svart pil)
Enda nackdelen är att du inte får ut sista värmen i toppen.
Horisontell anslutning så får du inte luft i röret.
Egenkonstruerad TVA
astor
Inlägg av astor »
det jag fråga är att sätta shunten på tanken inte på sidan som bilden du bifoga, måste jag ha någon typ av luftning eller? vart sätta pumpen?
Direktcitering borttagen. Forumet blir oöverskådligt och svårläst om man använder citering vid svar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Vad menar du?
cirk pump på returledning är vanligast (håller längre pga kallare driftstemp)
Egenkonstruerad TVA
astor
Inlägg av astor »
Kolla denna länk bild http://baronen2.origo.net/Annonsarkivet ... UB3ack.jpg
shunten sitter på toppen på första tanken det är så jag tänkte sätta min, rätt eller fel?
båda rören från shunten skall gå ner för tanken och in i huset, behövs avluftning?
Har inte löst avluftningen till tankarna har 3 st , funkar det med automatiska eller ska man koppla rör till exp.kärlet?
saabdea
Inlägg av saabdea »
Sätter du den där så lär du behöva avluftningsmöjlighet. Sätt den på laddningsröret med utgående nedåt, då ska du ju inte behöva sätta avluftningar om du nu ska dra rören ner mot golv.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
astor skrev:Kolla denna länk bild http://baronen2.origo.net/Annonsarkivet ... UB3ack.jpg
Helt rätt, här kan man utnyttja all värme som finns i tanken!
astor skrev:båda rören från shunten skall gå ner för tanken och in i huset, behövs avluftning?
Ja du måste ha avluftning!
astor skrev:Har inte löst avluftningen till tankarna har 3 st , funkar det med automatiska eller ska man koppla rör till exp.kärlet?
Automatiska funkar rätt bra. En av mina grannar har oxå en halvknepig rördragning där det finns risk för luftfickor, på dom ställena sitter T-kors med rör dragna i taket och sedan finns 3-4 kranar på ett o samma ställe där man kan lufta, röret ut från kranen är sedan draget ner till golvbrunnen.
Egenkonstruerad TVA
astor
Inlägg av astor »
Ja hur skall man lösa avluftningen av tankarna?
avluftning på utgående o retur från shunt?
En avluftning på toppen räcker bra.
astor
Inlägg av astor »
på toppen av vad danei?? förstår inte ditt svar :(
Direktcitering borttagen. Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både oöverskådligt och svårläst. / Roli moderator
På toppen av tanken menar han nog.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Jamen.... Vi tar det med din egna bild istället.
Röd ring = Automatisk avluftare
Grön 4-kant = Automatisk avluftare
Solklart? :)
Egenkonstruerad TVA
astor
Inlägg av astor »
ja, sätter man pumpen på retur eller på utgående?? Lufta direkt på pumpen istället för avluftare? går det att använda minikulventil som avluftare?
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, en citering skall heller inte vara större än svaret för då blir forumet blir oöverskådligt och svårläst. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Om du skall montera pumpen på utgående eller retur verkar inte ha någon större betydelse. Söker du på forumet så hittar du både för- och nackdelar på båda alternativen.
Att lufta vid pumpen är nog ingen bra idé för skulle du missa att tömma luften så mår inte pumpen speciellt bra eftersom den inte får ha luft "omkring" sig då den är vattensmord dvs får sin smörjning vid drift av omkringliggande vatten.
Minikulventil är ett av alla alternativ vid avluftning, förvisso inte automatisk men mycket billigare än en automatisk och fungerar alldeles utmärkt.
petmal
Inlägg av petmal »
Det finns en stor risk med automatiska avluftningar. Det kan bli skit i dom, dom går ofta sönder, vilket gör att risken för vattenläckage är stor. Ser detta dagligen i mitt jobb. Jag skulle sätta pumpen på returen då temperaturen inte blir lika hög där.
Peter
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
