Gasol tråden
Re: Gasol tråden
Den ger en arosol, inte förgasad bränsle. Med tändvätska har jag för mig att det funkade runt halvt driftstryck, med mer tryck blåste man ut lågan. Men fotogen funkar det bra även vid driftstryck, Men det är temperatur beroende också. Jag har både kök och lampor med sådan tändning, lamporna har även en kopp för sprit som backupp.
Re: Gasol tråden
Provade elen på husvagnskylskåpet. Först 230V, hände inget. Sen 12V, och då blev det varmt nere kring gasol enheten. Mätte lite på 230V, och hittade dålig kontakt vid termostaten. Så nu värmer den även på 230V. Har inte kollat hur bra kyla det blir. Sen kom jag på att 12V inte går via nån termostat. Full kräm hela tiden. Skall det vara så? Vid 230V termostaten finns inga extra ansl.
johano
Re: Gasol tråden
Inlägg av johano »
Jo så är det på vårt oxå, går hela tiden på 12V och på termostat på 230V
/johan
msh16
Re: Gasol tråden
Inlägg av msh16 »
rod2:
Har du snabbtändare startar den direkt på lysfotogen eller liknande, det som kemisterna har ett samlingsnamn på "petroleumeter". Gula Flamman från överskottslagret brukar fungera bra.
Först måste man pumpa upp trycket ordentligt sedan öppna snabbtändaren och sätta till en tändsticka.
När du värmt den riktiga brännaren någon minut så är det dags att öppna kranen till den riktiga brännaren.
Man kan få pumpa lite extra under förvärmningen.
Har du en riktig Optimus båtspis är det knappast några problem men det finna många dåliga efterapningar från Indien, USA och Kanada.
Funkar snabbtändaren inte så ska det gå att tända med denaturerad sprit.
PGA. moderaternas utförsäljning av spritbolaget finns inte denna essentiella produkt att köpa i Sverige längre dvs. T-sprit eller T-röd. Inte ens apoteken får sälja denaturerad sprit annat än mot recept.
Du köpa någon halvdålig ersättning där etanolen blandats ut med 2-propanol och liknande.
Jula tror jag säljer dansk "rödsprit" som inte alls är vad det lovar utan en blandning av kemikalier.
Värmer man brännaren ordentligt med spritersättning innan man vridet på kranen så blir det ingen os eller rök.
Re: Gasol tråden
Jag tror det blir lättast med förvärmning med nått lätt antändligt. Feltema förgasarsprit kanske, om nu t-röd inte längre finns. Så slipper man pumpa typ 100 ggr. Norrmannen på ytubben pumpar myyycket.
Re: Gasol tråden
Nytt prisrekord på P11. Minns inte exakt, men en bra bit över 600Kr!!?? Statoil utbytes. Borde vara kriminellt!
Re: Gasol tråden
T-sprit finns och är lätt att få tag på, det är möjligt att denatureringen var annorlunda förr, men det är inget som påverkar den här applikationen. Snabbtändaren ger en lättantändlig areosol. Men om man använder T-gul så är det på gränsen att det brinner. Med lysfotogen funkar det mycket bättre.
Kylskåpet kan vara pluggat för att minska förlusterna vid ren eldrift.
Re: Gasol tråden
Nya rekordet P11 utbytes 700Kr. Snackade om de med en granne, som hade backat när priset kom fram på macken. Jag har inte provat kylskåpet på gas ännu, men nu när jag vet hur det funkar så blir det nog inga problem. Funderar lite på termostat till 12V körning, fullt ös känns inte rätt.
ragge2
Re: Gasol tråden
Inlägg av ragge2 »
danei skrev:T-sprit finns och är lätt att få tag på
Exakt i vilka affärskedjor kan man i dag köpa riktig T-sprit (denaturerad etanol)?
Albin Futura
Re: Gasol tråden
Det är nog lättar att nämna de som inte har....
Här är ett exempel.
En förklaring från wikipedia om vad denaturering är.
Denaturering, av latin de och natura, 'göra onaturlig', innebär rent generellt att ett ämnes beskaffenhet förändras så att det inte kan användas för ett specifikt ändamål.
Vardagligt avses att man tillsätter ett eller flera främmande ämnen till en produkt i syfte att göra den obrukbar till ett visst användningsområde. Särskilt vanligt är det i samband med framställning av teknisk sprit (T-sprit, tidigare kallad rödsprit p g a avsiktligt tillsatt rött färgämne för identifiering av spritslaget), det vill säga etanol som inte är avsedd att förtäras. Dubbeldenaturering innebär att man dels tillsätter ett illasmakande ämne, dels ett kräkmedel. Inget av de tillsatta ämnena får menligt inverka på den tekniska användningen. Enkeldenaturering innebär att man enbart använder den ena typen av denatureringsmedel.
ragge2
Re: Gasol tråden
Inlägg av ragge2 »
danei skrev:Det är nog lättar att nämna de som inte har....
Kan du då inte tala om var exakt man kan köpa T-sprit 1 liter ellet 4 liter.
Det som säljs på Jula, Biltema, CO-OP byggmarknad m.fl. är ju inte T-sprit för den som kan läsa på flaskan utan som msh16 skrev är det etanol uppblandat med 2-propanol och andra mindre trevliga ämnen.
Samma med förgasarsprit (K-sprit) också, bara uppblandade surrogat finns att köpa. Med dagens etanolinblandning i bensinen är ju i och för sig förgasarsprit helt onödig men den var bra till mycket annat.
Albin Futura
Re: Gasol tråden
T-röd är ett varumärke som ägs av Kemetyl. Det sälj tex. på clasohlsson. De har även T-gul *(tändvätska) och T-vatten i sortimentet.
T-sprit eller T-röd brukar användas som synonym till teknisk sprit. Dvs. etanol för avsedd för tekniska ändamål. Eftersom folk tycker om att dricka etanol, och staten vill beskatta den som dricks så denaturerar man den tekniska spriten för att den inte ska kunna drickas.
Alla produkter som et hänvisats till är denaturerad etanol. Vad är det för fel på dessa?
Re: Gasol tråden
Provade att köra ett 2 lågigt campingkök på husvangsflaska. Provade med 3 olika regulatorer men trycket räcker inte. Med den tjocka lilla blå utan regulator funkar det. 30mbar och 3kpa står det på de 2 med märkning. Blir nog en slangbrottsventil= fullt ös. Eller fotogen stinkaren...
Re: Gasol tråden
Meckade vidare. Och fick bort mässingsdelen från en regulator. Tyvärr är in
nerdelen lite kort, och döljs av ytterdelen. Fann även en oring i änden, som säkert bör bytas med jämna mellanrum. Så nu behöver jag ett rör med invändig gänga, och en slangadapter med utvändig gänga. Kanske billigare än en slangbrottsventil, om de går att finna...
Re: Gasol tråden
T-röd fungerar utmärkt till startmedel för primus-kök, oavsett vilka grejer som är i. Jag köpte "Rödsprit" på ICA Maxi, den innehåller 60-70% etanol och resten är 2-propanol. Jag använder det till att starta mitt militäre fotogenprimus (som jag kör på lampolja).
