Viking Bio Aero
Re: Viking Bio Aero
Rostret hakas fast i innerröret så det är ingen risk att det flyttar sig.
Innan jag började projektet studerade jag hur askan samlade sig på rostret.
Den låg kvar utefter kanterna där gälar saknas och det var orsaken till placeringen av munstyckena.
Lättare aska över rostret blåstes bort av fläkten i renblåsningsfasen.
Ska prova med annan pellets och se vad som händer. Har nu Stora Enso.
En liten kaka på 3 veckor går väl an, får ändå borsta rostret där gälarna börjar sätta igen sig.
Mätte upp startdosen idag som var 0,75 dl.
Rekommenderad dos är 1,5 dl. Ändå har det ännu inte varit några startproblem.
Funderar ändå på att byta skruvmotor på Ulma´n just för startdosens skull.
Nu när skruven har gått en tid och fyllts upp, ger den 14 kW vilket är helt okey.
Jakob
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Jakob »
Min ulmaskruv ger 2.5 dl på 90 sek startdos cirka....
Re: Viking Bio Aero
Då stämmer det rätt bra.
Min går som max i 25 sekunder.
subaru95
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av subaru95 »
fuzzagogo skrev:Spännande! Hoppas du återkommer med fler erfarenheter! Jag känner mig väldigt intresserad, vad blev det för magnetventil. Vilken signal använder du för att få den att öppna per automatik?
Tack!
Henka
Är det någon som vet mer vad Camozzi ventilen heter, finns massor på ebay
Re: Viking Bio Aero
Dags för en uppdatering av projektet.
Allt har fungerat bra tills jag fick bulkfyllningen från Derome i april.
Plötsligt började det sintra på rostret som fick göras rent regelbundet trots tryckluften.
Pga rostrets utformning kom inte tryckluften åt över allt.
Lösningen blev dels att flytta tryckluftsrören ett hål mot centrum
och dels utveckla en egen design av roster.
Rostret är gjort av en bit 2 mm plåt av okänd kvalitet jag hade liggande.
Har nu kört med detta i 10 dagar utan något problem.
Faller det här provet väl ut, ska jag låta tillverka några stycken i 253MA.
Skillnaden jag märkt är att det samlas mer aska på rostret och mindre längre fram i röret.
Det skulle säkert inte funka utan tryckluftsrensningen.
Gjorde en rökgasanalys för att kolla inställningarna och blev förvånad då verkningsgraden var uppe i 94%.
Har aldrig varit över 92% tidigare. Bara låta det rulla på.
Fdriver
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Fdriver »
Hej Stegatorparn,
Törs man fråga om hur det har gått med lufttrycksrensningen?
Jag har en Viking Bio själv som förmodligen trivs bäst med hög effekt som gör att rostret blåses rent bättre, men eftersom jag har en Nibe City så vill jag köra på låg effekt.
Jag får en askkaka efter tre dagar och även på sidan på rostret, så om det fungerar med luftpuffar så vore det väldigt bra.
Re: Viking Bio Aero
Det beror mycket på pelletskvalitén hur väl tryckluften rensar.
Med bra pellets går brännaren utan skötsel medan jag sotar pannan var 3dje vecka.
Med sämre pellets som den från Derome blev det en kaka som satte igen originalrostret på ett par dagar.
Mitt egna roster fungerade i två veckor innan den misslyckades med starten.
Då var det två spår i kakan över rostret från munstyckena.
Det är ju en ganska enkel åtgärd att komplettera brännaren med ett par rör och en magnetventil, så det är verkligen värt besväret. Även med dålig pellets förlängs skötselintervallen.
Fdriver
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Fdriver »
Tack för ditt svar,
Mitt problem med askkaka efter några dagar kan kanske bero på dålig pellets, jag köper min pellets på Byggmax och jag vet inte om det är någon skillnad på deras omärkta vita säckar som de säljer nu jämfört med de som det stod Vikingpellets på.
Men mer askkaka har jag nu med de vita säckarna men å andra sidan har jag testat med olika turbulatorer så de kan vara de som ställer till det.
Så eftersom din Aero verkar fungera så kommer jag till sommaren montera in lite rör som rensar rostret med en liten timer som känner av när matarskruven inte har snurrat på typ 5 min.
Det borde fungera....
Gustenviking
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Gustenviking »
Sugen på din idé här , vart bor du ? Och om de inte är för långt , så skulle jag vilja köpa din lösning , av dig , då jag själv nog inte fixar det elektriska:P
