Viking Bio Aero
Viking Bio Aero
Har tröttnat på att aska ur brännaren var tredje dag.
Att köpa en ny Ulma eller PX22 för 20 000 kr och få en del meck med montaget kändes inte så kul.
Efter en tids funderingar på lösning så var ritningen klar i huvudet.
En koll i "bra ha lagret" gav att det mesta fanns. Sagt och gjort, det var bara att dra igång.
Brännaren plockades ner och hålen för rören skulle borras upp från 4,5 till 6 mm i brännarröret från Slöinge.
Det var segt att borra i det rostfria materialet.
Därefter bockades de rostfria rören 6,0 x 1,0 mm till och pressades in i hålen.
Rören säkrades med ett par mig-loppor.
Efter noggranna mätningar borrades hålen 6,5 mm i brännarhuset.
Brännarröret monterades och brännaren sattes i pannan för testkörning.
Efter ett dygn visade det sig att brännaren var rejält felställd pga askmängden.
Jag hade nog kommit åt potentiometrarna i hanteringen.
Tryckluft kopplades provisoriskt till brännaren.
Brännarröret före test
Och efter renblåsning i 3 sekunder.
Nu återstår att montera en magnetventil som jag ännu inte har.
Får se var den skall placeras.
Skall också knåpa ihop en liten styrlåda som jag får återkomma till.
Vi hörs...
Jakob
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Jakob »
Snyggt!
Mitt tips angående magnetventil:
Nyckeln är extremt korta tryckstötar snarare än stora luftmängder. Jag vet att man på min brännare först testade med för lågt tryck och för mycket luft.
Min brännare pumpar upp tryck till 7bar och volymen är den som motsvaras av en ca 50cm lång tyckluftslang mellan kompressorn och magnetventilen. Jag har dessutom bara ett centrerat munstycke för blåsning - inte 2 st.
Det ska verkligen säga POFF när den dumpar.
Vednisse
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Vednisse »
Säger också att magnetventilen är extra viktig för att det ska fungera. Det fungerar inte bra med "billiga" direktverkade 2-vägs från Esska har jag fått erfara. Är ingen hejare på pneumatik men det måste vara bra smäck när den dumpar. Camozzi ventilen som sitter i Bionordic brännarna är bra men dyr, Biobjörn har fått en ventil som inte alls kan mäta sig med den tyvärr.
Verkar ju funka med runda utlopp, jag hade dock byggt med tillplattade munstycken för att få "luftknivar" som Bionordic om jag gett mig på ett liknande projekt.
Edit: Placering av magnetventil så nära det bara går för att inte tappa effekt pga. långa rör/slangar efter ventilen.
/Vednisse
fuzzagogo
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av fuzzagogo »
Spännande! Hoppas du återkommer med fler erfarenheter! Jag känner mig väldigt intresserad, vad blev det för magnetventil. Vilken signal använder du för att få den att öppna per automatik?
Tack!
Henka
Värmebaronen Star 2005 : Viking Bio : Mafa veckoförråd
Re: Viking Bio Aero
Det blev en servostyrd ventil från Esska.
Konfigurator Magnetventiler
2/2-vägs magnetventil - Strömlöst stängd (NC) - Servostyrd
- Anslutning: G3/8
- Tryck: 0.2 - 12
- Medium: Neutrala gaser (luft), Neutrala vätskor (vatten)
- Nominell bredd (Ø i mm): 13
- Spänning: 230V 50-60 Hz
- Tätningsmaterial: NBR,
(80000324s)
Tänkte först ta en direktverkande med 5,5 mm öppning men eftersom slangarna är 6 mm inv och det är skarpa krökar i ventilhuset som skapar tryckfall, så valde jag en med onödigt stort genomlopp.
Beträffande styrningen så tänkte jag bryta upp ledningen mellan termostaterna som sitter i acktanken och brännaren och sätta in ett relä med tillslagsfördröjning.
När termostaterna kallar på värme får magnetventilen ström via reläts NC utång i c:a 2-3 sek. Därefter slår relät över till brännaren.
Enklast möjligt är min filosofi.
Jakob
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Jakob »
Jag kan krypa och kolla vad som sitter på Kompletten om du är sugen, Stegetorparn.....
Re: Viking Bio Aero
Dax för en uppdatering av projektet.
Äntligen kom magnetventilen med tryckluftskopplingar igår.
Nu var det bara att ta hål i brännarens bottenplåt för skottgenomgången och montera rören.
Styrlådan innehåller än så länge bara ett tidrelä som först kopplar in magnetventilen i 2 sek och därefter växlar över till brännaren. Kompressorns matning går via ett tidur som förhindrar drift på nätterna.
Jag får se hur det fungerar, annars har jag idèer på att komplettera med ett tidrelä till som först startar kompressorn innan magnetventilen aktiveras.
Till slut en bild över pannan med Gamla Bettan från -85. Kompressorn som stått och samlat damm i många år kom tillslut till användning.
Hittills har allt fungerat som förväntat.
Jakob
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Jakob »
Ser ju kanon ut! Hoppas fler hoppar på tyckluftståget.
Pellets kan mycket väl vara bekvämt! Sist jag öppnade min panna var i slutet av semestern i mitten på januari....tryckluftsotning fungerar verkligen!
Vednisse
Re: Viking Bio Aero
Fungerar det för dig som det är så är det kanon. Jag hade absolut satt ventilen i brännaren, långa slangar och rör efter ventilen som ger tryckförluster.
Men det gör kanske inte så mycket om du inte blåser med korta tryckstötar för att ta sintring.
/Vednisse
Re: Viking Bio Aero
Nog hade jag viljat haft magnetventilen i brännaren men den fick inte plats.
Plaströren är 6 mm inv vilket ger samma flödeshastighet som det blir i de klenare rostfria rören.
Trycket i 10 liters behållaren sjunker från 6 bar till 4 bar på 2 sek. Det innebär 10 normalliter per sek.
Eftersom det blåser före varje start så hinner det inte bygga upp någon betydande sintring, utan allt åker ut.
Jag har sänkt blåstiden till en sekund utan några problem.
Är väldigt nöjd med resultatet. Ångrar att man inte gjorde det här tidigare.
Hade besparat brännaren många fula ord. :D
micke_932
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av micke_932 »
Finns det något behov att aska ur brännaren så ofta ? jag har svårt att tro att skillnaden kan vara så stor mellan olika brännarfabrikat, jag har (nästan) slutat aska ur min brännare, jag tar bara pannan, 3-4 gånger om året borstar jag rent i brännaren och har aldrig haft några som helst problem.
Jakob
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Jakob »
Roligt att det funkar!
fuzzagogo
Re: Viking Bio Aero
Hallå igen! Du håller oss väl uppdaterade över hur det fungerat nu efter lite längre drift? Måste ta tag i detta snart och är mkt tacksam för alla erfarenheter innan jag drar igång bygget!
Tack!
/ Henka
Re: Viking Bio Aero
Den har inte gått så mycket ännu.
I våras körde jag slut på oljan som var kvar i tanken och under sommaren(?) har elpatronen stått för varmvattnet.
Var själv lite otålig, så startade brännaren i början på september.
Brännaren gör väl 3-4 starter på dygnet de senaste veckorna. Kör ju mot en mindre acktank.
Går c:a 3 veckor mellan uraskning av pannan och då tar jag även brännaren.
Tillräckligt lång tid för att jag skall glömma bort vilken dag det var senast.
Har fått plocka bort en liten hård sintrad kaka under fallschaktet där tryckluften inte når.
Beror till stor del på pelletskvaliten skulle jag tro.
Hade nog varit optimalt med ett munstycke i centrum också, men risken finns att det påverkar förbränningsluften från fläkten.
Är mycket nöjd med resultatet. :D
Jakob
Re: Viking Bio Aero
Inlägg av Jakob »
Effecta Supra Aero har just munstycket precis där du får kakan: I bakgaveln lågt ner.
Men ett centrumblås kanske skulle skjuta bort rostret så att säga? PellX saknar ju löst roster....
