Byta fr utegivare till innegivare
stereotypen
Re: Byta fr utegivare till innegivare
Inlägg av stereotypen »
Fungerar perfekt med både innegivare och utgivare.
Glöm vad jag skrivit.
Har nu satt i komfortläge och +2.
Kika på länken i första inlägget.
Koppla in givarna.
Ställ in värmekurvan för utgivaren.
Ställ sedan in om du skall köra med Ur, spartid eller komfort.
Ratten med +8 och -8 är korrigering för innegivaren.
Står den på 0 får du 20 grader.
Jag har ställt min på +2, så jag får ca 22 gr inne.
Lycka till.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
olle54
Inlägg av olle54 »
Det var bara att behålla trådarna till utegivaren och koppla med på den nya? Vilka av de fyra stiften kopplade du in innegivaren på? Och en fråga till. Kan man inte behålla den befintliga utegivaren och bara koppla in en ny innegivare.
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
stereotypen
Behåll utegivaren som den är.
Innegivaren ansluter du till stift 4 och 5.
Kolla den stora bilden, punkten inne i huset, betyder innegivare.
nord
Inlägg av nord »
Hur kommer de sig att du fick till de på andra försöket men inte på första?
Jag har själv en likadan styrning och nu beställt en pt100 linnegivare (den som länkades).
Måste man ha "ratt 2" på komfortläge för att kunna få inne givaren att påverka shuntningen tillsamans med utegivaren eller kan man fortfarande välja tid och samtidigt uppnå effekterna från både in- och utgivaren?
Ex: börvärde 22C
ratt 2 inställd på Tid: mellan 06:00-16:00 göra en sänkning med 2C övrig tid 22C
ratt 3 inställd på +20C
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
stereotypen
Borde gå att ha på vilket läge som helst, utom manuell.
nord
Inlägg av nord »
Men hur kommer de då sig att de krånglade i början för dig?
olle54
Inlägg av olle54 »
Fan oxå! Tänkte göra samma sak. Har ju samma anordning. Trodde jag. Men det är samma nummer på utrustningen så jag skickade efter en innegivare och 20 meter tråd men när jag skruvar isär min så har jag inte möjlighet att ansluta stiften för innegivare, för dom finns inte. 4,5,6 saknas så nu sitter jag här med en sån http://www.energibutiken.se/sv/temperat ... ivare.html här och 20 meter tråd. Nån som vill köpa billigt........ Jag bjuder på frakten.
nord
Inlägg av nord »
du skulle inte kunna fixa en bild på din Danfoss?
Nu vart man orolig att samma sak ska hända en själv :?
stereotypen
Du får skruva ut skruven i mitten, den med spårskalle, dra ut yttre delen. Innanför ser du alla plintar.
olle54
Inlägg av olle54 »
Jo det har jag gjort det är samma siffror som på din men det finns bara anslutning för utegivare' dvs bara ett hus med pricken utanför.
nord
Inlägg av nord »
Nu har man utfört hela operationen, allr gick kallas.
Hade som tur stift 4-5. Provade att höja värmen med ratten en grad och shunten svarade nästan direkt på de nya börvärdet. Nu skall de bli skoj att se hur konstant han kan bevara de nya börvärdet.
nord
Inlägg av nord »
Hej igen. De var vist inte så bra som jag trodde, måste ha varit ren flax att jag pricka in en automatisk reglering precis när jag vred. Vart har ni kopplat in era trådar på pt1000 givaren? Finns 3st plint att välja bland.
Har någon någon aning hur man kan kontrollera att de verkligen funkar?
stereotypen
Kika mitt första inlägg.
Bilden där visar hur mina plintar ser ut.
Dina kanske är annorlunda.
PT1000 innegivare skall vara där plutten är inne i huset.
Ta ett kort på din reglercentrals kopplingsschema och lägg upp.
Hur har du reglercentralen inställd?
olle54
Inlägg av olle54 »
Om du kan mäta gradantalet på utgående vatten till elementen så ska det öka om du vrider mot plus. Syns ganska snabbt. Jag hade ju inte stiften 4,5,6 som sagt men det fungerar ändå när jag justerar med ratten. Har en anliggningstermostat på utgående ledning och ser nästan direkt hur det förändras. Vitsen med en ansluten innekännare måste väl vara att shunten justerar sig själv i kombination med utekännaren annars är det ju meningslöst att att ansluta en innekännare?
nord
Inlägg av nord »
Jag har exakt likadan styrning som du (stereotypen), med samma plint. Jag har kopplat in givaren på plint 4 och 5.
Det jag är osäker på är vilka plint på själva givaren man skall använda, som har 3 st plint (1,2 och3).
Du fåt jätte gärna skicka bild på din givare och hur den är inkopplad.
Gällande inställning på själva reglerenheten så har jag den inställd på spartid samt på plus 2grader på ratten (+8 till -8) och framledningskurva på 0.8.
Nu när jag antingen ökar eller sänker börvärdet (+8 till-8) så händer inte ett jota förrän jag gör stora ändringar typ 6 grader.
