Byta fr utegivare till innegivare
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Har denna shuntstyrning:
http://www.veab.se/docs/Doc204.pdf
Jag skulle vilja ha innegivare istället för den som är ute.
Det jag känner nu är att jag ändå får ändra i styrningen.
Om jag istället har en innegivare så skulle jag få en jämnare temperatur, inbillar jag mig iaf.
Hur kommer jag vidare med detta?
Tips, ideer och funderingar välkomna.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
bergatorparen
Re: Byta fr utegivare till innegivare
Inlägg av bergatorparen »
Jag har studerat din shuntstyrning, och eftersom detta är en mycket tidig Danfoss - året för manualen är 1995 - verkar det som om man på den tiden inte inkluderade plint för inomhus givare. Du har rätt i att inomhusgivare ger en jämnare temperatur - i synnerhet om den kombineras med utomhusgivare såsom jag har gjort hos mig. Antingen eller ger större variationer i inomhus temperatur än både och.
Det finns flera saker du kan göra: Du kan till exempel skaffa en Danfoss ECL 110 - och en inomhusgivare till den och använda den infrastruktur du redan har på plats. Alternativt kan du skaffa en ESBE CRB 121 http://www.billigtvvs.se/produkter/256/ ... los-crb121
Detta kostar en god del pengar, och tyvärr tror jag det är nödvändigt eftersom jag inte kan se någon möjlighet att bygga om den befintliga styrningen till inomhus givare - men som det står i sången: "Men för all del: Jag kan ha fel" :wink:
stereotypen
Pengarna kommer i andra hand.
Vill ha det smidigt och pålitligt.
Så jag slipper hålla på att ändra utan, ställer jag in den på 22 skall den hålla däromkring (21-22,5).
Säg bara vad jag skall ha för styrning, gärna så jag kan behålla min shuntmotor som finns med i länken i första inlägget.
Har ingen aning om detta, så ni "experter" på området, ös med förslag. :P
stereotypen
Har nu delat på boxen, och fått fram plintschema.
På den gula etiketten visas att jag kan koppla in en innegivare vid namn ESMR.
Så gissar att jag skall ha en tvåtrådig givare med inställning av temp.
Då reglercentralen inte har detta på framsidan.
Scrolla höger så ser du allt.
bergatorparen
Danfoss ESMR produceras inte längre, men den här: http://www.energibutiken.se/sv/temperat ... ivare.html går att använda. Med frakt kommer den på kring 213 kronor plus en hundralapp för kabel (medföljer inte). Jag har en sådan och den fungerar bra. En motsvarighet från Danfoss kostar mellan 600 och 700 kronor, och gör precis samma sak.
stereotypen
Men då återstår frågan:
Hur ställer jag in börvärdet?
bergatorparen
Det gör du med den ratt som är märkt (3) i den manual du länkar till. I mittläget ger den 20 grader, sedan höjer eller sänker du börvärdet genom att vrida mot + eller - vilket innebär att -1 ger 20 - 1= 19 grader, och omvänd 20+1= 21 grader vilket ger ett möjligt börvärde intervall 12 - 28 grader.
stereotypen
Då är jag med på banan.
Tackar för alla svar av dig, Bergatorparen.
Har rumsgivare på jobbet, finns det olika motstånd i dem eller är det standard?
Tror de är av märket Regin.
bergatorparen
Det som behövs är pt1000 motstånd - det innebär att det vid 0 grader Celsius ger 1000 Ohm motstånd som sedan ökar med visst Ohm tal per grad temperaturökning. Kolla bara så du får det, så går det bra.
stereotypen
Kopplade nu in allt.
Fungerar inte som det skall.
Läst lite bättre och jag skall ha både utegivare och innegivare.
Funktionen med ratt nr3 i reglercentraler är att man med hjälp av innegivaren kan göra en tillfällig höjning eller sänkning med ratten.
Inte att den som ensam funktion kan reglera shunten för rätt temperatur.
Funderar därför på denna:
http://www.rinkabyror.se/artikel/thermo ... lersystem/
Vad tror ni om den?
Erfarenheter?
Billig och bra shuntstyrning.
Fungerar klockrent hos mig, alltid jämn temperatur inne.
stereotypen
Har också fått den vibben.
Gammal men pålitlig.
Får åka upp till Rinkaby en EM.
bergatorparen
stereotypen skrev:Kopplade nu in allt.
Nej, men jag ville inte krångla till det för tidigt. I mellanläge ger den 20 grader OM allt är rätt inställd i övrigt - vilket jag utgick ifrån. Annars är nog den reglercentral du länkar till ett bra val. Rakt upp och ner - inget krångel. :wink:
stereotypen
Nytt försök idag.
Kopplat in både utegivare och innegivare. Givarna är PT1000 innegivare och PT1000 utgivare.
Verkar fungera bättre då jag får shuntmotorn att stänga och öppna.
Har satt Ratt 2 på Manuell och ratt 3 på Handen.
Värmekurvan har jag ställt in på 0,6, då jag shuntade manuellt hade ca 40 gr på framledningstemp vid -10 gr.
Nu återstår att vänta och se hur det sköter sig.
@Bergatorparen: Tror du på detta? Shuntdioden blinkar 2 ggr med jämt mellanrum, står inte i manualen vad det betyder när man kör på manuellt läge.
olle54
Inlägg av olle54 »
Hej! Harsamma styrning och undrar vad du menar med ratt 2 på manuellt och ratt 3 på handen. Ratt 3 på handen fattar jag men hur ställer man ratt två på manuellt? Hur fungerar det nu efter ett dygn? Funderar på att göra nåt liknande själv.
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
