Installation av NIBE Pellux 100
Vasmak
Re: Installation av NIBE Pellux 100
Inlägg av Vasmak »
Ska bli roligt sen med att testa solpaneler till pannan,
pelluxen har nämligen styrfunktion för solpaneler med om man så vill.
Blev rejält besviken på att man måste komplettera pannan med tillbehör för att styra solvärmen. Blir intressant att se hur mkt dom tror sig kunna ta betalt för det.. Känns inte riktigt som den info jag fick i höstas...
Pellux 100
Strömsnäspannan 500l
Martins
Inlägg av Martins »
Jo ska man köra solpaneler så behöver den en canbus modul att prata med, men det går även att koppla in det på gamla hederliga viset med och inte låta pannan styra det.
Martins
Inlägg av Martins »
Tjita1 skrev:Hur känns menyerna när den så att säga är installerad och klar? Funderar på en dylik, men jag är lite skeptisk efter att ha läst manualen, det är föräldrarnas hus, och jag lär ju inte bo här hela livet, så det är bra om dom fixar att sköta den.. :)
Det tog mig ca 30 min att förstå hur meny systemet fungerar och då är det med grundinställningarna som man bara gör en gång, så den är egentligen inte så svår att förstå.
När du väl gjort dina grundinställningar sköter pannan sig själv i princip vill man höja temperaturen har du det lätt åtkomligt.
Det enda jag kan tänka mig man vill gå in och ändra är kanske om man har en ute-tempgivare och då kan man tala om hur mycket pannan skall shunta på till elementen när det är -10 grader ute.
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Fattar jag det rätt i manualen att man måste ha en extra modul för att koppla in utegivare..?
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Det låter som en ny marknadsidé, kränga extramoduler för allt utom det absolut nödvändigaste. Blir den populär kanske man skulle satsa på piratmarknaden.
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Hur löser man det med tillskott om pannan skulle stanna? Var sätter man elpatronen om man har kanske inte 16 men säg 4 separata värmekretsar?
Ingen pellets (än).
Martins
Inlägg av Martins »
Tjita1 Nej du behöver ingen extra modul för att koppla på utgivaren du kopplar den direkt in i befintlig styrning i pannan.
Titta i manualen så ser du det på sidan 15
http://www.nibeonline.com/pdf/231258-1.pdf
Elpatron i tanken kan vara klokt 8)
Om pannan skulle stanna så kan du tex säga till den att inte shunta ut allt varmvatten till elementen om du nu vill det.
elpatron
elpatron
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Ah, du kör tanken som acktank och inte vvb. Jag tänkte om man kör värmen direkt från pannan.
Ingen pellets (än).
Borje88
Inlägg av Borje88 »
Tänkte bara kolla nu när du kört ett tag...
Verkar den automatiska sotningen funka bra?
Använder du värme styrningen i pannan, var det lätt att få till element kurvan?
Funkar lambda styrningen som den ska?
/Magnus
Nibe Pellux 100, Mafa Mini.
Pellets säck från Stora Enso(ca 4ton).
Laddomat 21, Husqvarna Tanken 2x750L.
Solvärme 15m²(ca 5000-7000kWh).
2½ plans trähus med källare (1927), Boyta 210m², Biyta 50m².
Martins
Inlägg av Martins »
Tjita1 skrev:Ah, du kör tanken som acktank och inte vvb. Jag tänkte om man kör värmen direkt från pannan.
Då kanske det är värre att sätta elpatron vet faktiskt inte hur man löser det då, det har nog NIBE bäst koll på. Men skulle pelletsen ta slut så märker man det ganska snabbt, du kan ställa in ett larm på den så den piper lite lätt om det skulle bli nått fel eller om den inte kan tända lågan.
Borje88 skrev:Hej!
/Magnus
Sotningen funkar bra brännaren sotar av sig under varje start, tuberna skakas av efter inställt värde.
Jo jag använder styrningen i pannan, jag kör med både ute-givare och inne-givare så har jag ställt in vilken temp jag vill ha inne. Sen har du tre inställningar under "Serviceinställningar värme" (sidan 21 http://www.nibeonline.com/pdf/231258-1.pdf ) där du kan ställa hur mycket mer han skall shunta på om det är -20 °C ,0 °C eller 10 °C sen håller den bra inomhustemp. Så det är ganska enkelt att få en bra värmekurva med dessa två givarna inkopplade i alla fall. Och vill man ha lite varmare så är det bara till att öka lite på rumstermostaten.
Lambda styrningen har jag bara testat på en pellets sort än så länge men den håller samma O2 i alla fall, men jag skall få hem en mätutrustning från NIBE snart och ge dem lite loggar så får vi se vad de säger sen.
Borje88
Inlägg av Borje88 »
Martins skrev:Yes då var det dax att slänga ut min gamla trotjänare Nibe city med en vikinbiobrännare från värmebaronen.
Du har möjligen inte luckan kvar till Nibe City?
En bekant som behöver en sådan till en VB.
Går väl inte att köra värme direkt från pannan då det är en "laddpanna"?
/Magnus
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Jo, man kan ju det, om du läser på lite närmare. :)
Ingen pellets (än).
Borje88
Inlägg av Borje88 »
Går ju att köra värme till elementen men låter ju inte som att det skulle funka så bra med bara 60 liter i pannan. Brännaren måste starta och stoppa väldigt ofta.
/Magnus
Martins
Inlägg av Martins »
/Magnus
Tyvärr den gamla pannan och brännaren är såld.
Martins
Inlägg av Martins »
Tjita1 skrev:Jo, man kan ju det, om du läser på lite närmare. :)
varför vill du inte köra acktank ?
