Skruven går ej
Re: Skruven går ej
ja. om fläkten blåser sämre så blir det varmare i fallröret. rb påstår att det sitter kapslade kullager i fläkten men på min sitter det oljebronslager,dom går att byta men det är lite knöligt, dom vill ha 1000 spänn för en ny fläkt men man bör kunna hitta den på annat håll till bättre pris.
Re: Skruven går ej
Efter bara några timmars körning var det driftstopp igen. Kom ner i källaren och det luktade bränt. Samma sak verkar det som. Det blir ganska varmt i brännaren om den stannar under drift eftersom värmen inte blåser ut i pannan när fläkten har stannat... Får köra på el tills nu fläkt är fixad!
Man kanske skulle ta och montera loss fläkten och se vad det är för modellbeteckning för att leta alternativt inköptsställe!
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Re: Skruven går ej
Beteckningen på fläkten är Torin AU076282. Finns de som säljer fläktar som passar till andra brännare där beteckningen är AU76282, dvs utan '0' i mitten... Undar om det är samma fläkt.
Edit: enligt PelletsTeknik ska det vara samma fläkt så jag beställde en för 650:-
Re: Skruven går ej
Fläkten är nu bytt och brännaren fungerar som den ska igen!
