Diom el/olja CD5 vilken Pelletsbrännare??
Vednisse
Re: Diom el/olja CD5 vilken Pelletsbrännare??
Inlägg av Vednisse »
Är inte lätt att raka ur askan genom ett 90mm hål...Man får nog hosta upp en riktig cyklonsug och ta askan från övre luckan, eller om man har lust att gräva upp den.
De flesta Diompannor är inget att elda pellets i tyvärr.
Edit: Ser nu på bilden att det är en minilucka som brännaren sitter i, annars brukar 90mm hålet gärna sitta vattenmantlat.
/Vednisse
msh16
Inlägg av msh16 »
Glömde att min panna har originalverktyget kvar. En spade 150 bred med höga kanter som gör det lätt att få ut askan sedan man skrapat ren förbränningsrumsväggarna. Nog svårt att få tag i en sådan idag om man inte bockar till den själv.
En biona behöver inte rensas mer än några gånger per år. Men i det här fallet är det nog pannan som är det jobbiga. Går det att raka ur askan eller måste den ösas ur?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad jag kan se,så är det likadant gångjärn på den undre luckan och då är det bara att öppna den med brännaren på plats.Är bara en annan låsning med mutter i.s.t.f. spak.
lilljessi
Inlägg av lilljessi »
Ja det är låst med en mutter så det borde väll bara bra att öppna den och raka ur pannan??
Antar jag! Lite jobb får man väll räkna med!
Det låter ju bra med bekännaren! Det blir ju mindre än halva årskostnade för el har jag räknat ut :P
Då kan jag väll köpa någon bra asksug man kopplar till dammsugaren!
Grovis som man hörde mycket om förr är den bra?? Kanske inte ens finns längre!!
msh16
Inlägg av msh16 »
Glöm alla grovdammsugare och billiga mirakelburkar med filter du kan köpa billigt på jula och överskott.
Bortkastade pengar. Det enda som fungerar är en askcyklon.
Om pannans biten ligger lägre än luckans nerkant så kan man inte raka ut aska. CTC1100 är sådan.
Pannans biten ????
Vad menar du med det ?
Kan nog vara botten som menas. Borde då gå att skrapa askan inåt, och sedan skyffla ut. Jag tycker att det är den stora massan som skall ut. Soprent i en askmaskin känns inte nödvändigt.
nyman
Inlägg av nyman »
Ja viktigast hålla väggar och tak i förbränningsrummet rena för det är där värme överförs. Då måste man ändå använda en askskrapa. Fixa till en skyffel för att därefter ta ut askan från förbränningsrumsbottnen kan inte vara särskilt svårt.
Min grovis blev använd en gång. Bara ett sätt att lura av folk pengar att sälja sådant.
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Skulle tro att det finns/fanns som originaltillbehör tillochmed..
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ja det var botten jag menade. Jag skrev det på telefonen :roll:
Värmen förs till stor den över i tuberna.
lilljessi
Så med en askraka och en lite skyffel och en liten borste så
Borde jag klara mig bra sen??
Tack för all hjälp!!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Koppla ur elen till oljebrännaren alt.dra ner termostaten på pannan,så den ej går igång.
Nu kan du lossa muttern och svänga ut undre luckan.Lys in med en ficklampa och kolla hur det ser ut där inne.
lilljessi
Taxen
Finns knappar till Oljebrännaren och elvärmen som man trycker på att stänga av dem tror du att det bryter strömmen så det är säkert att öppna sen när man har pelletsbrännaren??
Stänger ni av er pelletsbrännare på sommarens månader och tänder igen i typ augusti?
MVH Jessika
