Diom el/olja CD5 vilken Pelletsbrännare??
lilljessi
Inlägg av lilljessi »
Hejsan!
Jag och min sambo hyr ett hus på landet som just nu drivs med El/Olja!
Men vår hyresvärd har lovat att vi ska få en pelletsbrännare insatt under sommaren så det inte blir så dyrt för oss under höst/vinter halvåret sen.
Men nu är frågan i huset sitter en Diom panna el/olja CD5 från 1994.
Detta känns som rena djungeln men jag har kollat en del på Infraheat 2000, den verkar bra på många sätt. Kollade på en som hette Ulma men företaget som sålde den sa att den var för stor för Dioms lucka. Men han föreslog Biona 2000. Men då behövde man sätta in en rökgasfläkt då den var känslig för draget.
Någon som har några andra förslag, pannrummet är så litet så endast ett veckoföråd på ungefär 300liter får plats och då får några säckar pellets plats där inne med. Men sen har vi plats på verandan att ha pellets där, elelr blir det dumt påverkas pellets av kylan ska vi istället ha ett störra förråd med säckar i något av rummen inne?
Vilken brännare tycker ni? Infraheat 2000 eller Biona 2000 elelr någon annan?
Vill få rätt så kan jag säga vilken jag vill ha till hyresvärden sen så får vi se vad som händer.
MVH Jessika
msh16
Re: Diom el/olja CD5 vilken Pelletsbrännare??
Inlägg av msh16 »
Har du diompannan med runt brännarhål eller ser brännaröppningen ut som hos pannan i den här tråden?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=14661
Biomatec Infraheat går att använda men har ingen eltändning.
Nymo 150 fungerar som en vanlig pelletsbrännare, alltså med eltändning.
http://www.nymoenergiprodukter.se/produ ... catId=1703
Biona kräver högt och jämnt drag. På sommaren har man i allmänhet dåligt drag i skorstenen.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Nymo 150 . Passar direkt i brännar hålet.
lilljessi
Här har ni en bild på pannluckorna.
MVH Jessika
msh16 skrev:Har du diompannan med runt brännarhål eller ser brännaröppningen ut som hos pannan i den här tråden?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Aha! Diom 20hundra. Å nån ny panna va inte å tänka på? Ulmas panna är inte så dum.
lilljessi
Eldvin
Nej problemet är att vi hyr och hyresvärden är nöjd med den pannan hon har!
Varför man nu vill ha en el/olje panna!
Men hon kunde tänka sig sätta in en pelletsbrännare !
Så det är det vi har att välja på pelletsbrännare/el eller olja :P
Då valde vi pellets :P om vi köper huset skulle vi nog sättarn bergvärme :P
Med vänlig hälsning, Jessika
nyman
Inlägg av nyman »
Är väl bra nog att ni får en brännare insatt. :)
Inte mycket att välja mellan. Finns bara Nymo 150 om man vill ha en normalt fungerande brännare.
Har kört den större Nymo 200. Bra kvalitet och bra funktion.
Har tyvärr inte egen termostat utan man får använda oljetermostaten. Finns dock en startfördröjning på brännaren så anpassar man startfördröjningen efter temperaturen ute går det rätt bra ändå.
Inget problem att förvara pellets på en veranda.
Pelletspallar kan stå ute någon månad om de är övertäckta.
lilljessi
Nyman
Ja vi är otroligt tacksamma för det! Blir ju billigare för oss äcen om det blir mer jobb!
för infraheat 2000 som man tänder själv är inget bra eller man ska helst ha eltändning eller??
Termostat som sitter på pannan då menar du??
Biona2000 passar, men frågan är hur kul det är att elda pellets i den pannan. Askutrymmet verkar väldigt begränsat.
lilljessi
Danei antagligen roligare än elräkningarna om vi kör på el istället!!
msh16
Inlägg av msh16 »
Räkna kanske med att rengöra brännare och panna efter 5-6 dagar på vintern när det eldas mest.
Här är en annan tråd.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... b73978c946
Pelletsförrådet som man kan köpa till hos http://www.klimat-comfort.se/ där nymobrännaren säljs är av en dum gammaldags typ där man stoppar skruven rakt ned i förrådet. Mafa Mini är mycket bättre.
Fabrikanterna måste lära sig att hänga med i utvecklingen.
Billigaste Mafa Mini via Pricerunner hittades hos:
http://www.evbutiken.se/pelletsforrad-m ... ricerunner
Dragbegränsare behövs också.
Finns hos Transtemper.se
Skulle föreslå KW Sid 012 med adapter för att sätta i skorstenens sotlucka om sådan finnes.
lilljessi
Ja det är ju rätt okej då har vi elen med som hjälp!
Mafa mini ska funka till den bekännaren med deras matarskruv man köper av dem då eller??
Okej man behöver en ån dragbegränsare med eller??
Jag ska skicka de länkarna till min hyresvärd!
Hon har en kille som satte in pannan åt henne så
Han kan nog fixa det bra!!
msh16
Inlägg av msh16 »
Behövs en något lite elkunnig person att koppla in 4 trådar till pannan men i övrigt är installationen gördetsjälvjobb. Installatörer bruka hitta på alla möjligheter att göra det dyrt genom att exempelvis sälja Mafa Mini för 3500 till kunden.
Mafa Mini passar alla brännare med skruv.
Utan dragbegränsare blir förbränningen dålig och pelletsförbrukningen hög.
lilljessi
Msh16
Ja vi får se verkar inte så svårt att sätta in själv och hyresvärden verkar rätt händig med :P
Då får det bli en mafa mini ska se vad hon säger och en dragbegränsare kostade ju inte så mycket så det ska jag föreslå med.
Ingen bra förslag på hur man ska aska ur? Vilken asksug som fungerar, läst i trådar att de mest är skit.
Hur länge ska brännaren vara avstängd innan man kan aska ur? Förstår ju att ingen glöd ska vara kvar.
Tack så mycket för hjälpen.
MVH Jessika
msh16
Inlägg av msh16 »
Enklast väl en askraka och en gammal långpanna. Ska man absolut ha manicker så koppla en vanlig dammsugare till Altbergs askcyklon som finns hos altbergsplat.se.
Asksugar med filter i är inte ens ett skämt eftersom filtret blir igensatt.
Förresten kolla om den brännbara plastslangen som sitter mellan skruv och brännare följer med vid köp av skruv.
Går väl att köpa brännare och skruv direkt från Nymo energiprodukter också så får ni onlinesupport direkt av konstruktörerna.
