Rökgastemperatur - CTC265B?
Re: Rökgastemperatur - CTC265B?
Nej det förklarar inte sotningen. Den beror på förhållandet på luft och bränsle, luften får ju justera in med instrument eller genom att titta på röken/askan mm.
Jag menar ju att det är en hyfsadskillnadpå260 & 320 gram per 6 min?!
Andra förslag på varför det sotar så?
Panna: CTC 265B (1970)
Brännare: VikingBio (2006)
Bostad: Villa (1950) : 1½-plan 112kvm + kallkällare
Ja det är klart större skillnad än om du räknar med 90% respektive 100% verkningsgrad
Jothah:
Var sitter din r-gasmätare ?
Och går det att köra en viking Bio under 14 kW?..
Om brännaren går fet sotar den Antingen för lite fläkt eller för hög pellematning ..
Tips:Ställ först in önskad fläkt Sen justerar du röken med pellematningen..Jag tycker själv det e lättare ....med px21 o även med din tycker jag funkar bäst..
Tänker du enbart köra på låg effekt skall brännaren först vara switchad för låg effekt.JothaR skrev: Har justerat doderingen i högeffektsläget och ligger nu på ca 300-320g/6min... Torde vara ca 15kWh... Därefter ställer jag om till lågeffekt och har t.o.m. maxat fläkten och det sotar ändå ngt groteskt!
Därefter justeras doseringen in med grön ratt. Brännaren startas och när den kört i driftläge c:a 5 - 10 min justeras luften in tills röken försvinner och pellets inte lagras upp vid bakre gaveln.
danei: Borde stått förbränningsteknisk verkningsgrad, uttryckte mig slarvigt.
Det går att köra ner till 12 kW om skruven ger en jämn matning, vilket är sällsynt med värmebaronens skruvar.
Ok, så jag gör alla inställningar i lågeffektsläget, både doseringen och luften...
Frågan är nu hur de kunniga anser att jag bör beräkna dosen... 250g/6min borde innebära att jag tillför 12kWh(4, 75kWh/kg), går jag istället upp till 290 så borde jag tillföra ca 14kWh... Enligt uppgifter här på forumet tillgodogörs sig min CTC inte mer än 12. Å andra sidan så om jag har en "förbränningsteknisk" förlust på ca 10% och en liten kompensation för ojämn matning så innebär skillnaden mellan 250 o 290g ca 85% vilket kanske är lika bra att köra på för att få jämnare drift?!
Jag kanske borde sikta på att justera dosen till 280-290g/6min?
Rökgasmätaren sitter strax innan murstock, mellan motdragslucka och panna.
Ställer du in 290 g, får du 14 kW inmatad effekt men bara 12,5 kW till pannan.
Det var en dålig återkoppling från mig här!
Jag fick ordning på det, justerade in brännaren och dragluckan. Har aldrig haft så låg pelletsförbränning under en vinter tidigare
Det var oxå första gången jag köpte hem 4 pall = injustering funkar över lång tid
Toppennöjd...
Toppennöjd...
