Rökgastemperatur - CTC265B?
(Vet inte om ämnet hamnat rätt) Jag renoverade nyligen min skorsten med insatsrör, innan var det en "kokskanal"...
Övrig utrustning är en CTC265B (70-tal) och en Viking bio-brännare...
Nu till mitt problem, innan renoveringen hade jag rökgastemperaturer runt 130gr vid nysotat... Nu är jag i regel runt 165gr o ibland upp på nära 200gr?! Vad kan detta komma sig och kan jag göra något för att minska förlusterna? Vilken temperatur bör jag eftersträva?
Panna: CTC 265B (1970)
Brännare: VikingBio (2006)
Bostad: Villa (1950) : 1½-plan 112kvm + kallkällare
Re: Rökgastemperatur - CTC265B?
Har du dragbegränsare?
Hur hög är skorstenen och vilken dimension har insatsröret?
Kör du brännaren på låg eller hög effekt?
Jag har dragbegränsare och skorstenen är 8-9m.
Kör brännaren på hög effekt när jag tidigare haft stabilitetsproblen på modulerande eller låg...
Kanske är det läge att testa lågeffekt eller modulerande igen samt sänka luften?
Mina tester har visat mig att en CTC265B inte gillar effekter över 12kW, kommer man ditåt brukar värmen att pysa ut illa kvickt.
Det är meningslöst att köra på hög effekt i den pannan.
Du kommer att spara pellets på att enbart köra låg.
Gör du det, kan du justera både matning och fläkt till lämplig effekt.
Hur lång skruv har du?
Då ska jag ställa ner till LÅGeffekt imorrn
Då ska jag tillföra 12 kW pellets, jag antar att jag då kan mata skruven under t.ex. 5 min o väga den utmatade pelletsen? Hur räknar man ut tillräcklig/rätt mängd?
Utöver detta reglerar man väl sen luften, där e jag osäker... Vad har ni för tips på tillvägagångssätt och metoder där?
Min skruv är ca 120cm lång.
Med en så kort skruv bör matningen bli relativt stabil.
Effekten räknar du ut som: pelletsmatning under 6 min i kg x 4,8 kWh/kg x 10 (=hel timma) x 0,9 (brännarens verkningsgrad).
Hur du kan göra finns beskrivet här http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 3&start=15
I ditt fall kan det vara lämpligt med 290 - 300 gram.
Under 12 kW skall du inte gå då brännaren kan bli ostabil pga. ojämn matning.
Räkna med att aska ur brännaren var 3:e - 4:e dag, beroende på pelletsen.
Ställde ner till lågeffekt här idag och har ställt ner doseringen till lote drygt 300g/h.
Tog ut fotomonståndet (???Flamvakt???) efter drygt 10min och såg en gul, rak flammande låga (satte luften på kl 9)... Vad tror ni, kan jag justera mer? Har hört om att titta på röken, ska strax göra det och även om något spiktest... Men hur de egentlogen funkar vet jag inte om jag fattat???
Rgt är just nu nere i 160-170 vilket åtminstone känns bättre än innan
Ytterligare tips o trix mottages tacksamt
Röken var just nu lite, lite gråfärgad = rätt/fel?
Det blir alltid lite vit rök när brännaren nyss har startat.
Har den gått i 10 - 15 minuter skall det inte vara någon synlig rök alls, så öka fläkten lite tills röken försvinner. Vänta 5 minuter mellan justeringarna.
Får väl förtydliga lite: röken ur skorstenen ska inte synas en bit efter att uppstarten är avklarat.
Men är det kall nog syns det en vit vattenånga.
Men grå rök är fet förbränning.
Har nu ökat luften lite, får kolla av röken imorgon igen... Sen får jag väl läsa på lite om "spikmetoden" lr vad mer för metoder det nu finns??
Justerade förresten även motdragsluckan som var ställd på allt för högt undertryck, ställde ner den till ca 10-13Pa och nu är RGT vid drift ca 155gr
Känns helt OK!
Känns helt OK!
Får det inte riktigt bra tyvärr! ?
Har justerat doderingen i högeffektsläget och ligger nu på ca 300-320g/6min... Torde vara ca 15kWh... Därefter ställer jag om till lågeffekt och har t.o.m. maxat fläkten och det sotar ändå ngt groteskt!
Är tillvägagångssättet fel? Missar jag ngt?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
En brännare bör väl ändå ha en verkningsgrad över 90% Eller menar du att 10% finns kvar oförbränt i rökgaserna? Då lär det ryka duktigt.Stegatorparn skrev: Effekten räknar du ut som: pelletsmatning under 6 min i kg x 4,8 kWh/kg x 10 (=hel timma) x 0,9 (brännarens verkningsgrad).
Menar du att jag borde tillföra (260g/6min x 10) x 4, 75kW/kg =ca12kWh?
Alltså inte räkna någon inotial förlust utan bara att jag räknar med förlust i pannan?
Det skulle ju förklaea sotningen...
Tror ni jag är mer rätt ute om jag tillför 260-270g per 6min?
