T B Mini problem?
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
Eldvin
Re: T B Mini problem?
Inlägg av Eldvin »
Så,,Kör några dar och kolla hur det ser ut.Och återkom så man vet hur det gick.
Kolla om det alltid kommer rök ur skorstenen och om pannväggarna är svarta av sot.
Då får brännaren för lite luft och sektorspjället på fläktintaget behöver öppnas ett par mm.
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
@stegatorparn
Ja väggarna i pannan var svarta av sot. Var hittar man sektorspjället?
Är det "luftfläktsspaken" du menar?
@Eldvin
kollade förut och allt funkade, men I dag kl 11.30 klagade barnen på att varmvattnet inte var bra.
Gick ner och kollade, brännaren blinkade E3, fick torka glasen och starta om igen.... :|
Jag funderar på en sak till, nu när jag gick ner stod pannan på 82 grader av var i viloläge, den startar och börja mata pellets, tänder och går till 84-85 grader där den ställs i standby.
Skall det inte vara större diff mellan min-maxtemp?
Compacten jag hade väntade tills pannan sjönk till ca 70 grader och körde på till 80.
TB Mini + Effecta 220/200 panna, 2liter varmvattenslinga
Boyta 1 1/4 vån. 122 kvm + källare, byggt 1954.
Skorsten c:a 10 m.
3 glasfönster installerade 2007 i hela huset
Var: Värmland vid Vänern
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Är de sot eller pellets damm på glasen??
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
Det är pelletsdamm som samlats på sidorna på dem.
Skorsten c:a 10 m.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kan de va statiskt laddat så dammet fastnar?? Kanske gått att jorda lite ;) ? Eller skall draget kunna suga i sig dammet bättre?? Nu börjar mina idéer tryta.Ska ta och få i mig lite glögg så kanske det ljusnar.God jul !
Fläktspjället skall öppnas lite tills sotet på pannväggarna får en mellangrå färg.
Så här ser det ut under kåpan.
http://www.pelletsshopen.com/pub_images ... io_297.JPG
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
Hoppas att Julen var till belåtelse. :D
Det verkar som om glasen "suger åt sig" dammet fast dammet sitter först och främst på glasets kanter.
Jag skall ta ett kort och lägga upp.
Tack för infon. Skall kolla sotets färg nästa gång jag öppnar. Om det fortfarande är svart så ökar jag lite till.
Skorsten c:a 10 m.
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
Jag gick ut och tittade mot skorstenen när brännaren tände i dag, mot den gråmulna himlen var det ganska mörk rök som kom ur skorstenen.
Så här ser glasen ut efter ett dygn, strålen orkar fortfarande igenom, men om ett dygn till är det nog för mycket.
Skorsten c:a 10 m.
Öppnar dragbegränsaren något när brännaren är i drift?
Brukar bli lite vit rök från skorstenen innan den kommit upp i driftstemperatur. Därefter skall röken bli osynlig, såvida det inte är mycket kallt väder. Grå/mörk rök betyder för lite luft till förbränningen.
Igensatt glas kan tyda på att draget fortfarande är lite dåligt.
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
Ja, dragbegränsaren öppnar och står och vickar lite under driften, skall jag testa att öka fläkten lite till?
Så här ser det ut
Skorsten c:a 10 m.
Mer luft!! :P
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
Nu står brännaren på driftläge 3 och luftspjället på 3.
Skall jag öka spjället till 4, eller blir det för mycket?
Skorsten c:a 10 m.
Öka sakta tills röken försvinner. Vänta 5 minuter mellan omställningarna.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Svart tyder på fett förbränning, det ska dallra genomskinligt lite lätt ovanför skorsten ungefär som värmen på en asfaltsväg mitt i sommaren.
