Nivåvakt med optisk varning?
Aaaaaaalm
Re: Nivåvakt med optisk varning?
Inlägg av Aaaaaaalm »
Kan visa min lösning på problemet som funkar bra för mig och är mycket enkel.
Består av en dörr/fönsterkontakt för Nexa-systemet. När nivån sjunker så åker de två delarna isär
och det kan trigga en fjärrbrytare eller liknande. I mitt fall går det till en Tellsick Net som sedan skickar
ett mail till mig om att pelletsen börjar ta slut.
Har fungerat bra under vintern, har bara veckoförråd och förbrukningen varierar en del med tempen ute.
/Magnus
Parca Norah 3000 -88, Janfire Flex-A, 1m³ hemmabyggt förråd, KW SID 012 dragbegränsare, FOX 1004 termostat.
Tidigare Ecotec A3
digitalyfun
Inlägg av digitalyfun »
jag har en träpinne liggandes diagonalt över veckoförrådet med ett snöre i till en gränslägesbrytare med arm på så när pinnen sjunker ner med pelletsen så drar den i brytaren och tänder en gul lampa i köket
funkade inte med en boll då denna drogs med pelletsen ner i mitten likaså snöret får inte ligga på pelletsen för det dras ner det med
larm signalen från brännaren har jag på en röd lampa på samma lilla dosa på väggen + att jag har en tempgivare på utgående rör på pannan som larmar under 40 grader och också tänder den röda lampan. Det har nämligen hänt att driftstermotaten har fått spel och överhettnigsskyddet har dödat pannan och då får man ju inget brännarlarm därav temp vakten
När överhettnigsskyddet löst ut så går den ju inte över till el heller
Nibe city-99 Viking bio-06,Tigex 25,Mafa veckoförråd,danfoss ecl9324 ,Citcop/Shofu 0929 luft-luft värmepump,Contura 470,Villa byggt 1945 135kvm+källare 72kvm/radiatorter tillbyggt 1996 60kvm/golvvärme
digitalyfun
har skaffat mig en kapacitiv givare för att ersätta min träpinne med men hur ska eländet kopplas in blir inte klok på det det är en blå en svart och en brunkabel
har en som ska vara för 6-36volt
vilken är + och vilken är - och då vilken är styrströmmen ut ur givaren ?????
Standarden är:
Svart-Signal
Blå-Minus
Brun-Plus
Sen beror det på vilken typ av givare det är, PNP ger ut en positiv spänning på svart, NPN ger ut en negativ spänning.
Sen finns det NO som ger signal vid påverkan och NC som bryter signalen vid påverkan.
Du har inte något modellnummer eller dyligt?
digitalyfun
modellen är LJC30A3-H-Z/BX och den är npn
Jupp, en NO NPN så koppla plus-brun, minus-blå, lasten/lampan mellan svart och brun.
När givaren blir påverkad, tänds dioden i röven på den och det kommer minus på signal (svart).
digitalyfun
jag har 2 st den ena blir det kortslutning när jag kopplar + till brun och - till blå
den andra funkar det på och dioden tänds men den lyser hela tiden oavsett om det är något framför eller ej
vågar knappt koppla in min 3e och testa om det nu är så att jag haft sönder dom 2 första
LJC30A3-H-Z/BX Proximity Switch Feature cylindrical DC 3 wire type, 1-25mm detecting distance, over-current protection and short circuit protection.
Ska med andra ord tåla allt utom växling av plus och minus på matningen så det är nog bara att prova.
Brukar finnas en justering i baken av givaren som man kan ställa känsligheten med, sitter ibland under en liten skruv som lock. Finns det en sådan så skruva motsols för att minska känsligheten.
EDIT/
Hittade på ett annat ställe att den ska vara skyddad mot fel polaritet också.
digitalyfun
måste hänt något med dom 2 första för den 3e jag har funkar dom andra lyser dioden hela tiden oavsett om jag skruvar på inställningen
Med tanke på att en märkes givare går på 1500:- så är det nog inte så konstigt. :)
snorredk
Inlägg av snorredk »
Aaaaaaalm skrev:Hej!
/Magnus
Smart lösning. Då kör du Telldus pro antar jag för att få möjligheten med mail?
Jag har inte pro sj, men har förstått att man ska kunna ska "events", men är ingen fena på progarmmering. Har skapat ett script som kan skicka mail, men vet inte hur jag får Telldus att använda det.
http://developer.telldus.com/blog/2012/ ... om-signals
KMP Uno 2006 med 9Kw elpatron, med tryckluftsrengöring
150 l panna, ej acktack. Tappvattensling i panna på 3 liter
PX21 2006 chipp 7.3 med 12 graders hysteres.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Vet du om det går att ansluta en nexa LMST-600 till TellStick net? Jag har en tellstick som jag tänder/släcker lamporna med och det hade varit häftigt att ha så jag kan få mail eller sms när pelletsen börjar ta slut. Då med en liknande lösning som du gjort med brädorna/gångjärnet.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Såg efter lite närmre läsning att det var en tellstick net du använde dig av"Aaaaaaalm". Men jag har två andra frågor.Hur känslig är nexa kontakten för damm?Jag har ingen möjlighet att ha kontakten ovan pelletsen. Hur har du annars upplevt räckvidden?Jag har min tellstick på övervåningen och frågan är om den klarar av signalen där mellan och källaren.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Wahligula
Inlägg av Wahligula »
En kapacitiv givare i förråds väggen, eller en ultraljudsgivare i taket men antar du har ett galler som kan störa den.
Går också att ställa de 2 bakre veckoförråds-benen på en våg och ha en display på lämpligt ställe. kanske går att få tag på en vågutrustning på Blocket där man kan tarera bort själva förrådet samt att det bara väger på 2 ben.
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag satt och klurade igår kväll och kom på hur jag ska göra. Jag gör bara en ny version på den med de 2 träbitarna. I den yttersta träbiten, den som faller ner när pelletsen är slut, sätter jag fast en skruvögla. Från den sätter jag någon form av snöre som går till utsidan. Där sätter jag sedan kontakterna. Så när träbiten faller inne i förrådet drar den med sig snöret som gör att kontakterna går isär. Borde fungera tycker jag :)
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
