Nivåvakt med optisk varning?
mt4base
Inlägg av mt4base »
Är det nån på detta eminenta forum som har nån bra lösning på en Nivåvakt i pelletsförråd? I mellandagarna körde jag slut på pellets, första gången på MYCKET länge. Jobbigt dels för att jag tänkte duscha och fick om än inte kallt vatten, dåligt varmvatten och att brännaren verkligen inte trivs att "gå tom". Det tog bra stund att ladda om brännaren och sen få den att starta.
En god vän, som inte eldar pellets, föreslog att jag skulle fixa en vakt som tände en lampa el liknande i tex köket eller nånstans där men kan uppmärksamma det hela. Är det någon här som testat och byggt något liknande?? Finns det nån färdig lösning eller nått som är enkelt att bygga för en som inte är ingenjör?
//Mattias
Re: Nivåvakt med optisk varning?
Veckotimer med lämpligt intervall. Påminner att fylla på antingen det behövs eller ej. Enkelt.
Lägger själv in möte på mobilen, när det är dax för en tur till pannrummet.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vad för slags förråd har du?
Jag har ett "optiskt" larm upp till sovrummet när pelletsbrännaren larmar.
kiho
Inlägg av kiho »
Kapacitiv givare och en lampa. Din brännare har en förbered funktion för det. Kolla i manualen på kopplingsschemat så ser du :D
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
mt4base
Inlägg av mt4base »
Har ett Mafa förråd. Visst kunde jag sätta upp en påminnelse i Outlook eller telefonen men haken var liksom att nu när det inte "går på fullt" så är det lite svårare att förutspå förbrukningen. Då var min tanke att man kunde ha nått i förrådet, 20 cm upp från botten kanske, som när pelletsen inte tryckte kontakten, löste ut och gav signal om att det behöver fyllas på.
Goforitpellets: tror du har den lösning jag lutar mot, hur har du gjort?
Det där med att gå in och koppla in sig på brännaren, nej tack. Känns som det är ömtåligt och att jag inte har kunskap eller mod för att göra en sån lösning... ;)
//Mattias
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har sen 4 år,haft en trådlös termometer instucken i rökröret,där jag sen kan läsa av rökgaserna uppe på skrivbordet.Borrade bara ett 4mm hål och stack in spetsen.Sändaren står på pannan.Den här går upp till 300 grader,så det är ingen fara med pelletseldning.När jag ser att temperaturen är under ca 35 grader,då vet jag att brännaren stannat och det är dags att gå ner och kika.Stämmer varje gång att brännaren har stannat av någon anledning.
http://www.clasohlson.com/se/view/conte ... wTabs=true
Det är denna för 229kr.
GoForIt Pellets
Jag får alltså indikering när brännaren larmar.
Viking Bio har en inbyggd funktion för detta.
Jag skrev upplägget för några dagar sedan i denna tråd:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 84#p141810
Vill du ha det i silon så kanske det kan vara ett förslag med en boll hängande i ett snöre anslutet till ex. en vippströmbrytare. Gör du lösningen i svagström så kan du ju använda bilanpassade brytare.
msh16
Inlägg av msh16 »
Kapacitiv beröringsfri givare i burken, billigast från Elnu.se alt Blocket.
10-30 volts givare, väggvårta och lämplig lampa så slipper du tjafsa med 230 volt.
Har själv 2st i dagförrådet för autopåfyllnad och en i bulkförrådet för larm när det börjar ta slut.
Bara 1 givare monterad på denna bild.
CPMS har nog lösningen åt TS, För jag förstod de som att det skulle larma innan brännaren stannat..
Vill man bara ha larm då den stannat kan man ha trådlöstermometer med larm som man stoppar i rökröret/under isoleringen i pannan men då är det ju liksom lite sent om man får larm då man ska in i duchen
Min trådlösa stektermometer är kopplad till "varmste röret", visar för lite. Men jag får en indikation om de är lönt att försöka duscha.
mt4base
Inlägg av mt4base »
Tack för alla svar. Ja, det var ju min tanke att jag skulle få en notifikation innan brännaren går tom. Får se om jag kan hitta nån lösning som passar. Dock inser jag att jag kanske inte är så "händig" som krävs. Helst ville jag haft tag i en nivåmätare man kunde skruva fast i förrådet och sen kopplat in en lampa. Återigen tack. :)
//Mattias
I min oljetank sitter en liten boll i snöre till mätaren. Det kan funka till pellets med. Lite större boll(eller annan form) och en dragströmbrytare.
Ta några bilder på behållaren/förrådet du vill övervaka och släng in i tråden så blir det lättare att föreslå lösningar.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
rod02 skrev:I min oljetank sitter en liten boll i snöre till mätaren. Det kan funka till pellets med. Lite större boll(eller annan form) och en dragströmbrytare.
Detta är den enklaste lösningen som också faktiskt fungerar i en pelletstank. Den behöver dock återställas manuellt vid varje fyllning så en kapacitiv givare är bättre och mycket mer bekväm. Kräver dock lite kopplingsarbete.
